» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Festplatte gecrashed - brauche Beratung
Autor Thema: Festplatte gecrashed - brauche Beratung
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
Hallo
Gestern Abend hat meine Festplatte so komische Geräusche von sich gegeben, als ob sie einen bestimmten Sektor sucht, ihn aber nicht findet - sie klickte immer rum.
Nach einem Neustart wurde sie dann vom Bios garnicht mehr erkannt. Nachdem ich sie ausgebaut und in
Schräglage wieder angestöpselt habe lief sie dann wieder. Ich bekam dann aber die Fehlermeldung, dass Windows nicht ordnungsgemäß gestartet werden konnte, da der ganze Order C:\windows\system\ nicht gefunden werden konnte. Naja in Hektik hab ich dann erstmal die C-Partition gelöscht und Windows neu installiert, wodurch n paar Daten verloren gingen. Aber egal - das Gros ist auf den anderen Partitionen noch da.
Ich überlege mir jetzt, wie ich das interpretieren soll? War das nun n Fehler, der von Windows verursacht wurde oder gibt die Festplatte so langsam ihren Geist auf? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen - kam sowas bei euch schon mal vor?
Die Festplatte is etwas über 3 Jahre alt
Samsung SP1614N - 160 GB
Danke im Voraus
Chris
alexosiris
Usernummer # 9442
komische Geräusche sind generell ein Zeichen dafür, dass die Platte nen physischen Schaden hat. Windows kann in deinem Fall nix dafür.
Sichere mit BootCds wie WinPe oder Knoppix schnellstmöglich dein wichtiges Zeug runter und hole dir ne neue Festplatte.
der_daniel
Usernummer # 12792
Hi, mach ma n drive fitness-test.
Prog dafür kannste hier saugen: http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
is von hitachi und ibm... geht aber für jede platte..
Klickende und schleifende geräusche etc sind tatsächlichg in der regel ein zeichen für physischen schaden. Klingt bei dir stark nach nem kopfschaden würd ich sagen. Also, wie schon gesagt: Schnell neue pladde kaufen, daten sichern und alte ausmustern... Auf jeden fall besser als datenverlust!
Kebi
Usernummer # 6214
Der Lesekopf hängt wohl neben der Spur! das ist wohl der häufigste festplattenfehler den es gibt, einfach und schnell am knacksen alle 2 sec zu erkennen... mit glück rennt die platte noch ne weile, aber du solltest definitiv zusehen dass du alle daten da runter bekommst! solang du noch in windows kommst und kopieren kannst sollte das ja kein problem sein wenn du ne 2. platte anschliesst! wenn dein pc die platte aber nicht mehr erkennt wirds schwieriger! aber selbst dann kann dir z.b. "Get Data Back For NTFS" den Ar*** retten!
Sebastian W
Usernummer # 2124
Ursprünglich geschrieben von: Kebi:
Jau, aber nur solange die Platte noch im BIOS erkannt wird.
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
Ok!
Danke erstmal für eure Hilfe.
Dann werd ich meinen Rechner jetzt mal ausschalten und erst wieder mit ner neuen Platte in Betrieb nehmen und mal diesen Test machen.
Bis dahin
Chris
alten Thread wiederbeleb
hmmm.
Meine IDE-Festplatte ist gerade eben auch aus heiterem Himmel komplett gecrasht. Zum Glück hab ich (nach dem gut ausgegangenen Formatierungsdesaster) die wichtigsten Daten auf einer anderen Platte gespiegelt. Ein paar sind aber doch nur auf der gecrashten zu finden.
Geld für Datenrettung will ich nicht ausgeben.
Aber ich denke, ich werde den Gefrierfach-Trick ausprobieren. Hat jemand Erfahrung damit?
alexosiris
Usernummer # 9442
Ja mach ich ab und zu. Einfach ein paar Stunden die Platte in den Kühlschrank legen. In der Regel läuft sie dann noch ne Weile und man kann noch Zeug runter sichern.
