» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Rechner startet immer von USB-HDD
Autor Thema: Rechner startet immer von USB-HDD
bjoern_small
Usernummer # 4995
Servus!
Habe seit einigen Tagen eine schöne externe USB-Festplatte. Allerdings will der Rechner jetzt immer über sie booten, findet aber logischerweise kein Betriebssystem.
Habe schon versucht, das im BIOS zu ändern, aber egal was ich einstelle, das Problem besteht weiterhin. Momentan habe ich folgende Einstellungen:
first boot device - cdrom
second boot device - hdd0
third boot device - disabled
boot other device - disabled
Es scheint, als ob die USB-HDD Vorrang hat, egal was im BIOS steht. Das kann doch nicht sein? Habe keine Lust, die HD vor jedem Start entfernen zu müssen...
Jemand ne Idee?
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
schau mal, dass du auch optionen wie: allow usb on startup, boot from network, boot from usb ect. deaktivierst. diese finden sich allermeistens nich in dem menü für boot-prioritäten.
bjoern_small
Usernummer # 4995
Ich hab schon das gesamte BIOS nach solchen Optionen abgesucht, da gibts nix. Noch jemand ne Idee? Wäre super!
voltamusik
Usernummer # 16583
 - verfasst      Profil von voltamusik   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
usb platte erst nach dem booten einstöpseln... [Wink]
hab schon des öfteren von so problemen gehört. welches bios haste denn, bzw. was für nen pc, os etc.?
Aus: berlin | Registriert: May 2006  |  IP: [logged]
Largon
Usernummer # 7331
Wenn die Bootreihenfolge stimmt und nicht zieht würde ich es mit einem BIOS Update probieren...
Sehr merkwürdig auf jeden Fall, die Bootreihenfolge kann nur im BIOS festgelegt werden.
bjoern_small
Usernummer # 4995
Paranoid, du bist mir n Scherzkeks! [Wink]
BIOS: ASUS A7N8X 2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1007
OS: Windows 2000 Professional
Ein BIOS-Update würde ich eigentlich lieber umgehen, da das wohl nicht ganz unriskant ist...
voltamusik
Usernummer # 16583
wie largon schon sagt, wirst wohl nicht um n bios update rumkommen. also mir fiele zumindest keine alternative ein. hab hier nen kollegen, der das selbe problem hatte, auch mit nem asus board. der hat das wohl auch gelöst, kommt aber erst nächstes jahr wieder. falls das bis dahin nich gelöst sein soll, kann ich den ma fragen.
cheers
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Schau mal nach ob du pro Boot-Device auch ne speziell angeben kannst, welches Device.
Also z.B. bei 1. HDD, ob dort zwei Devices hinterlegt sind, wie USB und IDE oder SATA-HD.
Oft ist es im Bios so, dass bei der Boot-Reihenfolge pro Device-Art mehrere Geräte hinterstecken, wo du auch die Reihenfolge bestimmen kannst.
kaser
Usernummer # 3901
einfach boot from usb disablen....es lässt sich irgendwo generell austellen ob du von usb botten kannst....
roadrenner
Usernummer # 13607
 - verfasst      Profil von roadrenner     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi,
bin kein experte, aber kann das auch was mit "master" und "slave" einstellungen zu tun haben (gibt ja oft solche kleine stecker auf der rückseite der platten)
gruß roadrenner
Aus: die Maus | Registriert: Nov 2004  |  IP: [logged]
gescom
Usernummer # 2169
master und slave gelten fuer denselben strang
bjoern_small
Usernummer # 4995
Danke für eure Antworten!
Ich hab das BIOS von oben nach unten, von links nach rechts durchsucht und leider nichts anderes gefunden, als ich schon oben geschrieben hab. Anscheinend werde ich wohl doch ein BIOS-Update machen müssen...
SYcroz
Usernummer # 125
mal ne andere frage: was passiert denn wenn du nen usb-stick installierst? versucht der dann vom usb-stick zu starten? wäre ja ne interessante geschichte, weil schneller :-)
gescom
Usernummer # 2169
genau dazu gibt es in unzaehligen boards berichte, dass eben dieses zu passieren scheint und staendig von usb geraeten, egal welcher art (nur mouse habe ich nichts gesehen *g*), zu booten versucht wird. scheint aber ein asus problem zu sein.
bjoern_small
Usernummer # 4995
Genau, wenn ich nen USB-Stick drin habe, dann will er davon booten. Es muss also nur irgendein USB-Gerät sein, dass Speicherplatz anbietet.
SYcroz
Usernummer # 125
Ursprünglich geschrieben von: bjoern_small:
na dann: betriebssystem aufn stick !!!
schneller dürftest du den rechner nicht mehr hochfahren können. hilft dir zwar nicht weiter, aber man könnte ja aus der not ne tugend machen...
