» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [problem]Gene6 FTP und DynDns
Autor Thema: [problem]Gene6 FTP und DynDns
LexyLex
Usernummer # 2081
hallo...
ich habe mit Gene6 einen FTP server aufgesetzt...soweit funktioniert auch alles.
Mit DynDns updater aktualisiert er immer die neue IP (ich wähle micht mit einem DSL modem ein) auf die Dynamische (ftp://***.homeftp.net) FTP adresse...
allerdings muss ich jedesmal die neue ARCOR IP in den Server eingeben damit auch der FTP über die adresse erreichbar ist, genau das will ich umgehen. leider finde ich nirgends eine option dazu.
im grunde soll nach jedem neustart oder nach jeder einwahl sofort der FTP server erreichbar sein, ohne das ich jedes mal die IP in die IP-Bindung eingeben muss...
hat jemand eine lösung dazu?
Vielen Dank
PigFace
Usernummer # 4299
Ich kenne das Produkt Gene6 nicht, aber was spricht dagegen in der Konfiguration anstatt der IP-Adresse den DNS-Namen den du bei DynDns registriert hast zu hinterlegen? Sollte funktionieren sofern der Server den Namen (über eine Anfrage bei einem im Internet befindlichen DNS-Server, z. B. bei dem den dein Provider empfiehlt) auflösen kann.
[piggy]
Ich würde mich da nicht auf so ein Fertigprodukt verlassen, sondern im Zweifelsfall einen stinknormalen FTP-Server und DynDNS-Client aufsetzen - oder gar den Router letzteres erledigen lassen (Netgear, Linksys u.v.a.m. können das auch selbsttätig).
LexyLex
Usernummer # 2081
Ursprünglich geschrieben von: PigFace:
[piggy]
leider funktioniert das nicht, er kann nur mit der IP adresse was anfangen
PigFace
Usernummer # 4299
Also gemäß [hand] dieser Installationshilfe geht das. Und im FAQ des Herstellers von Gene6 ist die Verwendung eines dynamischen DNS-Service ebenfalls als Problemlösung bei wechselnden IP's angegeben.
[piggy]
LexyLex
Usernummer # 2081
also eigentlich hab ich das so gemacht...werd ich heut abend mal ausprobieren
LexyLex
Usernummer # 2081
danke für den link....hat geklappt
