» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Ipod - Mix CD's Frage
Autor Thema: Ipod - Mix CD's Frage
Delicious-Music
Usernummer # 16908
 - verfasst      Profil von Delicious-Music   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo,
ich habe auf meinem Ipod Video (neuste Version 40 gb) verschiedene Mix CD's eingespielt.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich denn die Unterbrechnungen (Cuts) weg, damit die CD ohne eine Pause durchläuft.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Dankeschön !!!
[ 27.07.2006, 10:54: Beitrag editiert von: Delicious-Music ]
Aus: Munich / Augsburg | Registriert: Jul 2006  |  IP: [logged]
James_Holden
Usernummer # 1937
gar nicht.
es sei denn du lässt davon von vornherein (vom bzw. auf dem rechner) eine zusammenhängende mp3 erstellen, die du dann auf den ipod ziehst.
Delicious-Music
Usernummer # 16908
das heißt wenn ich die mix cd's in itunes als mp3 eingelesen habe, habe ich im nachhinein keine möglichkeit mehr die pausen rauszubringen?
oder wie darf ich das verstehen?
James_Holden
Usernummer # 1937
genau.
wenn du die einzelnen tracks eben auch als einzelne mp3s hast, gibt's keinen weg um die kurzen pausen.
der ipod ist so programmiert, dass er einfach immer die kurze pause macht! (zumind. bei der vorletzten generation, die ich hab)
einziger weg drumrum wäre eben die gesamte CD als eine einzige mp3 einzulesen - natürlich mit den entsprechenden einschränkungen, was die bedienung angeht.
stype
marathon man
Usernummer # 324
nicht zu vergessen, dass es auch eine eigenart des mp3-formats ist, welche diese pause verursacht. das ist nämlich der header, der dann hörbar mitgelesen wird. erst der lame-codec ab version 3.90.2 schreibt die exakte länge des tracks hinein, nur braucht man dazu auch software, die das ganze entsprechend decodiert. foobar kann das bspw.
aber das nur am rande. die von j_h vorgeschlagene methode ist in jedem fall die beste.
eLeKTriZitY
Usernummer # 16229
 - verfasst      Profil von eLeKTriZitY     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Für die Home Stereo gibts einen Trick:
Kauf dir den kleinen Airport und Stream dann darüber auf deine Anlage dann sind die Pausen weg.
Aus: Zürich | Registriert: Mar 2006  |  IP: [logged]
James_Holden
Usernummer # 1937
Ursprünglich geschrieben von: eLeKTriZitY:
du meinst vom ipod via airport an stereo?
wie kommts? weil durch das airport eine kleinere verzögerung entsteht, die die pause "schluckt"?
Freundelektronischermusik
Usernummer # 605
Was soll ein Airport sein?
R_Boost
Usernummer # 2207
Das deustche wort Funknetz ist ja offenbar nicht marketingtauglich, deswegen überlegt man sich immer neue Idiotennamen:
http://www.apple.com/de/airport/
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
off topic
hau bloß kein geld für airport raus. ein circa 40€ audio-funkübertragungsset reicht vollkommen für den hausgebrauch.
z.b.: http://www.pearl.de/p/PE1158-Funksystem-zur-Bild-und-Tonuebertragung.html
Housegroove
Usernummer # 14383
 - verfasst      Profil von Housegroove     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also gibt es gar keine möglichkeit das eine mix cd ohne breaks durchläuft???
Aus: near Munich | Registriert: Apr 2005  |  IP: [logged]
sanomat
Exilfriese
Usernummer # 3483
 - verfasst      Profil von sanomat   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich hab mal gehört, dass man beim rippen der cds in itunes ein häkchen bei "compilation-cd" machen kann, dann gehts angeblich ohne pausen, habs aber noch nicht getestet, kann das jemand verifizieren?
Aus: Kölle | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
