Thema: CD Label Drucker - welcher ist gut?
talshia
Usernummer # 6048
Suche im Net gerade nach guten CD-Label-Druckern. Was für CDs/DVDs muss ich benutzen? Es gibt ja welche die nur fürs CD bedrucken ausgelegt sind, vielleicht geht aber auch ein normaler Drucker mit CD Druckfinktion. Kennt sich da jemand aus?
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Ich hab den Canon iP5200, kann auch CDs oder DVDs bedruckt und ist dafür optimal. Beim Kauf der CDs oder DVDs musst du nur darauf achten, dass da Printable draufsteht. Bei vielen steht dort dann aber noch der Hersteller auf der Oberseite, manchmal etwas lästig. Empfehlen kann ich die Sony-Rohlinge.
talshia
Usernummer # 6048
Die weissen Verbatims gehen da wohl dann auch. "Voll bedruckbare Oberfläche" steht hinten druaf... den Drucker schau ich mir mal an. Danke...
ebay link
Da steht zb. nix drin, das er CDs bedrucken kann. Wie funktioniert das denn genau? Gibt es dafür eine Schablone wo die CD drauf kommt?
darks
Usernummer # 739
sehr brauchbare ergebnisse liefern schon die epson billigheimer.
Epson Stylus Photo R220 EVP 99.- bei geizhals ab 79.- also sicher auch fuer um die 90.- beim elektronikladen um die ecke.
einfach bedruckbare cds/dvds (ganz weisse oberflaeche) kaufen, rein in die cd aufnahme und mit dem mitgeliefertem programm bedrucken.
talshia
Usernummer # 6048
Hallöchen nochmal, ich habe bis jetzt noch keinen solchen Drucker bestellt und wollte fragen ob es neue in dieser Kategorie gibt. Welcher ist der beste CD Labeldrucker atm?
thebomb
Usernummer # 2480
ich würde auch nach wie vor den ip5200 von canon empfehlen. ich selber besitze ein vorgängermodell und bin super zufrieden. testmäßig schnitt das gerät auch sehr oft als testsieger ab.
Aus: de/nrw/owl/gütersloh | Registriert: Apr 2001
Dfresh
Usernummer # 1251
Canon IP5200! Dann ist auch Ruhe. Von Epson hab ich mich endgültig getrennt. Nach dem die Dinger ständig verrotzen. Patronen/Kopf ständig eintrocknen und auch der Verbrauch unter aller Sau ist, flog meiner Direkt in die Tonne. Hatte mehrmals die Tintentanks geöffnet um zu schauen ob wirklich die Patrone leer war und siehe da, da waren noch grob 5 ml!!! drin, was ja bei no einer kleinen Patrone ne Menge ist. Original dürften nicht mehr als 15 ml drin sein! Der Hersteller will natürlich von Nix wissen... Meiner Ansicht nach schreits förmlich nach Absicht & Abzocke! Deswegen Canon!
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
@ Talshia
Die Verbatin-Rohlinge haben leider nch Werbung am Innenrand, dass ist das was mich an denen genervt hat. Bei Billig-Rohlingen musst auch aufpassen, da die bedruckbare Schicht oft schlecht aufgebracht ist und kleine kleckse zu sehen sind.
MailmanBB
Usernummer # 1859
Die Verbatim Rohlinge gibt es auch ohne Logo HIER. Wenns richtig geil werden soll nimmst du Glossy Rohlinge. Die gibt es auch von Verbatim ohne Logo. Das ist wie ein Hochglanzfoto und die Farben kommen damit noch besser. Zum Drucker: Ich habe einen Canon Pixima Modell weiß ich jetzt nicht aber es ist der Schwarze.
Mailman
Aus: Munich | Registriert: Feb 2001
talshia
Usernummer # 6048
Hey vielen Dank an euch, werde nun einen solchen Canon bestellen und auch nach diesen Glossy Rohlingen schauen.
