» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Technics hat speed-probleme
Autor Thema: Technics hat speed-probleme
Hoffmann2000
Usernummer # 3444
 - verfasst      Profil von Hoffmann2000     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi! ich hab folgendes problem: mein technics sl-1200mk2 hat von jetzt auf gleich geschwindigkeitsschwankungen. will heißen: auf pitch 0 laufen die platten ganz normal. wenn ich dann - sagen wir auf +4 pitche läuft die platte auch schneller, wird aber nach einer zeit wieder langsamer (also unterhalb von pitch 0) - oder die platte läuft langsamer, obwohl ich sie eigentlich schneller gepitcht habe. so kann man halt nicht mixen, da - wenn auf bspw. +(irgendwas über 0) die platte ohne irgendwelche berührungen plötzlich langsamer läuft.
dieses problem ist quasi ohne irgendwelche vorbelastungen & über nacht aufgetreten. hab meinen technics jetzt schon seit ca 8 jahren und er hat eigentlich nie irgendwelche probleme gehabt - ich hab ihn auch in keinster weise misshandelt oder überstrapaziert oder irgendwohin mitgenommen.
ist er jetzt noch zu retten, lohnt ne reparatur und wenn ja, wo könnte ich diese einigermaßen kostengünstig machen lassen??
HILFE!!
ps: bin absolut nicht-reparaturbegabt. deswegen würden mir anleitungen zur selbsthilfe kaum was bringen - außer sie sind auch für voll-amateure, was ich mir aber kaum vorstellen kann...
Aus: Planet Mongo | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
klicks
Usernummer # 16123
Hi,
habe zwar noch nie was von diesem Prob gehört, hört sich nach einem fader problem an. Kann Dich aber vorerst damit beruhigen, daß Du nahezu jedes Teil an deinem mk2 austauschen kannst. Habe die Erfahrung gemacht, daß inzwischen jeder zweite Fernsehtechniker Deinen mk2 (mit kleinem Eigenauffand) reparieren kann. evtl. könnte man Dir bei elevator weiterhelfen. sorry... war bestimmt keine Hilfe... der Nächste wird's besser wissen!!!
grüsse.
Hoffmann2000
Usernummer # 3444
erstmal danke für deine schnelle antwort. ich hab grad festgestellt, dass der technics nach ner bestimmten zeit wieder ohne schwankungen läuft. wenn ich allerdings den pitch verändere, also z.b. schneller mache, wird er sofort wieder langsamer. nach ner zeit gibt sich das dann wieder (ca. 1 min.) ...
kann das tatsächlich (nur) ein pitch-bzw. fader-problem sein??
klicks
Usernummer # 16123
Ist Dir was mal drübergekippt? (Flüssigkeit)
rotten
Usernummer # 15549
 - verfasst      Profil von rotten     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
versuchs mal hier: dj doctor
Aus: münchen | Registriert: Oct 2005  |  IP: [logged]  rotten054
klicks
Usernummer # 16123
geile Seite
Hoffmann2000
Usernummer # 3444
nix drübergekippt - hab ihn wie schon gesagt nicht misshandelt.
Hoffmann2000
Usernummer # 3444
Ursprünglich geschrieben von: rotten:
hat da schon jemand erfahrungen mit gemacht?? hört sich ja eigentlich ganz gut an...
rotten
Usernummer # 15549
die preise sind ok. fragt sich nur wie es mit den versandkosten steht?
schraube
Usernummer # 680
könnte auch die steuereinheit sein...
evt solltest du dem user "kaype" hier aus dem forum mal ne pm schreiben ob er evt hier mal reinschaun kann... wenn einer helfen kann dann er
jo, genau das gleiche probleme hatten wir auch letztens, ist coolerweise während ´ner party aufgetreten - so geschwitzt hab ich beim auflegen noch nie *g*.
bei uns lags an ´nem kaputten pitchfader (der war allerdings mit getränkespritzern mißhandelt worden).
fader raus, neuen anlöten, fertig. ersatzfader kostet glaube ich so ca. 30€
