» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Probleme beim Mailversand mit Thunderbird
Autor Thema: Probleme beim Mailversand mit Thunderbird
Drei-Hoden-Bob
freak im schritt
Usernummer # 2842
 - verfasst      Profil von Drei-Hoden-Bob   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo!
Sehr dubios. Seit eben spinnt mein Thunderbird. Habe unterschiedliche Postfächer für unterschiedliche Emailadressen...und bei meiner am meisten genutzten bekomme ich aufeinmal folgende Mitteilung beim Mailversand:
The message could not be moved or copied to folder 'Send' because writing to folder failed. To gain disc space, from the File menu, first choose Empty Trash, and than choose Compact Folders, and than try again.
Habe ich gemacht und geht immer noch nicht...
Kennt jemand dieses Problem bzw. weiss, was ich tun muss?
Beste Grüsse,
Bob
[ 09.06.2006, 16:05: Beitrag editiert von: Drei-Hoden-Bob ]
Aus: Hessens charmantestem Sündenpfuhl | Registriert: Jun 2001  |  IP: [logged]
DJ B-Side
Usernummer # 5926
Hab keine Ahnung, aber ist es möglich, dass die Partition voll ist auf der die Mails gespeichert werden?
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
..entweder das, oder einfach ein paar Emails löschen. Hatte das Problem auch mal (bei web.de) und musst erst einige Emails per Web-Interface löschen, dann gings wieder.
Drei-Hoden-Bob
freak im schritt
Usernummer # 2842
es geht wieder. habe meine mails gesichert, account gelöscht und neu angelegt.
trotzdem danke !
bob
a.XL
Usernummer # 10634
apropos. thunderbird (wie auch mozilla oder netscape6 mail früher) löschen faktisch ja gar keine e-mails. es gibt irgendwo im profil-ordner eine größer und größer werdende datei, in der alle mails archiviert werden. so ganz okay scheint mir das nicht zu sein. läßt sich dieses feature abschalten?
DJ B-Side
Usernummer # 5926
Ursprünglich geschrieben von: a.XL:
Genau das Problem kenne ich von Outlook Express wenn ich Emails lösche wird erstmal kein Speicherplatz auf der Festplatte freigegeben.
a.XL
Usernummer # 10634
Also ich habe nochmal nachgeguckt: mein mail-Ordner meines Thunderbird-Profil-Ordners frißt schon 1 GB. Da sind für jeden Ordner (Inbox, Drafts, Templates, Sent, Trash) jeden Accounts mehr oder minder große Dateien, die man als Archive bezeichnen kann... Mann kann die aber wohl auch einfach löschen. Thunderbird legt dann neue an...
