Thema: Wie laut ist eigentlich 0dB ?
alistro
Usernummer # 10444
hallo, seit dem ich aktive monitore habe und die von der lautstärke her nur über den "M Audio Delta Control Panel" zu regeln sind, frage ich mich: Wie laut sind 0dB ? Oder wer hat es festgelegt ? Ich nehme meinen Mix auf der auf 0dB ausgepegelt ist und spiele ihn wieder ab. Den Master hoch bis 0dB geschoben und dann... ist´s ganz schön laut. Die Monitore sind mit dip schaltern auf 0dB gestellt.
danke euch
p.s. ach ja noch was, wenn ich meinen mix aufnehmen möchte (mischpult out - delta 2496 in)... naja wie soll ich es beschreiben... der fader H/W In 1/2 steht auf 0dB also ganz oben. bei wavelab ist es auch gut ausgepegelt... halt 0dB. wenn ich nun den Master im M-Audio Control Panel nach unten ziehe, wird der aufnahme pegel bei Wavelab auch niedriger... klingt wie als wenn ich aufnehme was ich höre und nicht den "eingang"... kann da auch jemand helfen oder nicht verständlich ? danke euch
Aus: Darmstadt | Registriert: Aug 2003
Bernie
Usernummer # 3223
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: alistro: hallo, seit dem ich aktive monitore habe und die von der lautstärke her nur über den "M Audio Delta Control Panel" zu regeln sind, frage ich mich: Wie laut sind 0dB?
Dezibel ist keine Enheit, wie Volt, Ampere oder Watt, sondern eine Verhältniszahl. Bei Zahlen mit der Einheit dB wurde also im Vorfeld zwei anderen Zahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt. Es handelt sich dabei grundsätzlich um eine mathematische Angabe, die allein nicht aussagekräftig ist. Deshalb muss bei der dB-Angabe auch dabeistehen, was sie angibt.
Aus: 63110 Rodgau-Hainhausen | Registriert: Jul 2001
du nimmst wohl tatsächlich auf, was du hörst. du musst bei wavelab ein anderes aufnahmegerät auswählen (M-Audio Analog In oder so).
0db heisst in dem Fall: so laut wie es geht
alistro
Usernummer # 10444
@Bernie kapier ich nicht... muss ich irgendwo nochmal nachlesen, hast du ne vernünftige Quelle für das internet ? Problem 2 hat sich erledigt, lag natürlich an falschen einstellungen unter "Patchbay / Router" im control panel der m-audio. aber bei der registerbank hab ich eh noch nie durchgeblickt...
danke euch
mik
Usernummer # 5095
Hab dazu eine Recht gute Beschreibung gefunden:
Zunächst ist zu sagen, daß dB, also Dezi-Bel (nach A. G. Bell, "Erfinder" des Telefons) ein Zehntel eines Bels ist. Ein Bel ist aber (achtung:) KEINE Einheit, sondern nur eine Verhältniszahl, die den Wert des einen Schwingungspegels gegenüber einem anderen (Referenzwert) darstellt. (Logarithmischer Bruch)
Der Referenzwert ist i. d. R. an einer festen Größe orientiert. Daher reicht die Angabe in dB alleine nicht aus. Für physiologische/psychologische Lärmmessungen z. B. (dB(A)) wurde sogar eine bestimmte Frequenzkurve festgelegt, die das subjektive Lärmempfinden berücksichtigen soll.
In der digitalen Audiotechnik ist 0dB in der Tat die maximale Lautstärke, die technisch nach oben durch die Anzahl der Bits pro Wort (bzw. Sample, das ist der Schalldruckwert, der bei der CD jede 44tausendstel Sekunde gemessen wird) begrenzt ist. Man kann eben nicht mehr als alle 16 bits =1 setzen - lauter ist nicht.
das mit den "alle 16 bits gesetzt = lautester ton" stimmt nicht.. der wertebereich ist vorzeichenbehaftet, geht also nicht von 0 bis 65535 (= "alle 16 bits gesetzt"), sondern von -32768 bis 32767, und das waere binaer 1000000000000000 bzw. 0111111111111111 (little endian, zweierkomplement). gibt also zwei lauteste werte, das minimum und das maximum der amplitude. "alle 16 bit gesetzt" waere in diesem format nicht der lauteste, sondern der leiseste ton (dezimal -1).
mik
Usernummer # 5095
Hab den Text nur kopiert. Falls Audio CDs auf dem Endian-Format basieren sollten, dann stimmt natürlich das was HypNom geschrieben hat. Aber an der Beschränkung durch 16Bit-Auflösung ändert sich dadurch ja im Prinzip nichts.
alistro
Usernummer # 10444
vielen dank für die antworten, dennoch hab ich nix kapiert... ich muss mal irgendwo nachlesen, wiki ? sonst noch irgendein kompendium dazu ? danke euch
die 0db Einstellung gibt selbst keine Lautstärke an, sondern bedeutet nur, dass der Nominalpegel des Ausgangsgeräts weder verstärkt noch abgeschwächt wird. Wie laut das tatsächlich ist, hängt wie immer von der Leistung deines Wiedergabesystems ab. Im Fall einer digitalen Aufzeichnung ist eigentlich von -0db die Rede, was bedeutet, dass der gesamte zur Verfügung stehende Dynamikumfang ausgenutzt wird. Jeder Tonträger hat einen begrenzeten nutzbaren Dynamikumfang; bei analogen Medien setzt oberhalb der 0db Marke eine mehr oder minder weiche Übersteuerung ein, was im Reel-to-reel Recordingbereich auch als Bandsättigung bekannt ist und mitunter gerne als bewusster Effekt eingesetzt wurde/wird. Ein digitales Medium allerdings bietet jenseits der -0db keinen Headroom mehr und quittiert eine Übersteuerung mit hard clipping, was sehr unschön und kratzig klingt.
MailmanBB
Usernummer # 1859
Schau mal HIER unter den Begriffen wie deziBel und Pegel. Die restliche Seite ist natürlich auch hoch interessant.
Mailman
Aus: Munich | Registriert: Feb 2001
