Thema: Kaufempfehlung: MIDI-Interface
SYcroz
Usernummer # 125
[Fragt nicht warum...]
Welches Midi-interface ist denn empfehlenswert? * minimum 2 in / 4 out * usb, seriell oder 1394, egal, hauptsache funktioniert ! * 19" wäre klasse * unter 200 € nicht in frage kommen: - m-audio MIDIsport (ehemals midiman - MOTU MIDI TImepieveAV - EMagic Midi INterfaces "Diese Interfaces haben sich als problematisch herausgestellt" (O-Ton Readme Install-DVD CUbase SX)
"midex 8" gefällt mir, nur der preis nicht (gitb es das überhaupt noch neu?)
bis jetzt denke ich an das "esi m8u"
wat sacht'n ihr da? sycroz
Ausprobieren! D.h. entweder einen Fachhändler finden, der dich vor dem Kauf testen läßt, oder per Versand kaufen und bei Problemen vom 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch machen...
Denn wenn gleich sämtliche klassischen Marktführer im Bereich Multiport-Interfaces vom Softwarehersteller als "problematisch" bezeichnet werden, ist das keine Angabe von brauchbarer Aussagekraft.
Erfahrungsgemäß ist bei derart generellen Fehlerangaben entweder der Wurm in der Software (und alle Multiport-Interfaces können Probleme machen - bei den selteneren hat man es nur noch nicht gemerkt), oder in der Auswertung der Bugreports (und die Interfaces sind unschuldig, und nur gelistet, weil sie die häufigsten sind und daher am häufigsten verkonfiguriert werden).
SYcroz
Usernummer # 125
Originaltext, der Install-dvd entnommen:
------------------------------------------------- MIDI Port Filter - wichtiger Hinweis zur Einbindung von MIDI Interfaces und zum MIDI Timing
Auf einigen Systemen können Timing Probleme, versetzte Noten, falsch aufgenommene Midi Events oder ähnliche Probleme auftreten, falls die emulierten MIDI Ports verwendet werden.
Folgender Text erklärt den Wechsel der Ports auf eine kompatiblere Lösung.
Cubase SX (seit 1.02)/SL/SE und Nuendo 2 (seit 2.01) besitzen eine Funktion, die überflüssige MIDI Ports der angeschlossenen MIDI Interfaces ausblendet. Wenn z.B. der Treiber sowohl Windows MIDI Ports als auch DirectMusic Ports installiert, wurden in älteren Versionen die Ports beider Schnittstellen in angezeigt. Da DirectMusic die Windows MIDI Ports als "emulierte" DirectMusic Ports selbst noch einmal anzeigt, wurden u.U. alle MIDI Ports bis zu dreimal in der Geräteliste aufgeführt. Diese Auflistungen waren eigentlich nur mehrfache Versionen der gleichen physikalischen MIDI Ports.
Um diese unübersichtliche Darstellung zu vermeiden, stellen Cubase SX/SL/SE oder Nuendo 2 einen sogenannten MIDI Port Filter zur Verfügung, der die überflüssigen Ports aus der Liste filtert. Nun kann es allerdings vorkommen, dass gerade die nicht gefilterten Ports mit dem jeweiligen MIDI Interface Treiber nicht funktionieren, weil dieser die DirectMusic Schnittstelle nicht erwartungsgemäss unterstützt.
Diese Interfaces haben sich als problematisch herausgestellt:
- MIDIMAN MIDIsport 8x8 - MOTU MIDI TimepieceAV - Emagic MIDI Interfaces
In diesem Fall kann der MIDI Port Filter deaktiviert werden, so dass man auch in den aktuellen Versionen Zugriff auf alle Ausführungen der MIDI Ports hat - auch auf die nicht emulierten Windows MIDI Ports.
Im Anwendungsordner (normalerweise z.B. unter C:\Programme\Steinberg\...) befindet sich der Ordner "MIDI Port Enabler" - Öffnen Sie den Ordner - Verschieben Sie die Datei "ignoreportfilter" in das Überverzeichnis (z.B. Nuendo 2) - Starten Sie die Applikation neu
Nun werden wieder alle Ausführungen der MIDI Ports angezeigt.
Wenn Sie normalerweise mit der Einstellung "All MIDI Inputs" arbeiten, sollten Sie im "Geräte konfigurieren" Menü unter "All MIDI inputs" die nicht genutzten Ports deaktivieren. Andernfalls wird MIDI über mehrere Ports gleichzeitig aufgenommen. Dies führt dann zu doppelt aufgenommenen Noten.
Die nun nutzbaren nicht-emulierten Ports stellen u.U. eindeutlich verbessertes Timing im Vergleich zu den emulierten DirectMusic Ports zur Verfügung.
Seit Cubase SX/SL 2.2 und Nuendo 2.2 gibt es allerdings noch eine weitere neue Option. Unter Geräte -> Geräte konfigurieren -> Direct Music findet man "use system timestamp"
Diese Option verwendet eine andere Zeitbasis als Timing Referenz. Anstelle die nicht-emulierten Windows Midi Ports zu nutzen, kann das Anwählen dieser Option abhängig vom System und dessen Komponenten ebenfalls das Timing verbessern.
Hintergrund:
Der physikalische MIDI Port eines Interfaces kann von drei verschiedenen Treibermodellen unterstützt werden.
(1) "Alter" NT4 Kernel Treiber (2) WDM Treiber (3) WDM Streaming Treiber ("echtes" DirectMusic, wird von unseren Steinberg Midex Geräten verwendet)
Welches Modell letztlich genutzt wird, hängt von den Treibern ab, die der Hersteller liefert.
Wenn DirectX 8 oder höher installiert ist (Win XP enthält bereits DX 8.1), können Treiber (1) und (2) als emulierte Treiber übernommen werden. Liefert ein Gerät also diese Treiberarten, kann Cubase die originalen und die emulierten Ports anzeigen. Dies führt dazu, dass eine MIDI Note, die über einen physikalischen Eingang geschickt wird, an Cubase über zwei "Treiber" - also an zwei MIDI Ports - gleichzeitig weitergeleitet wird. Der emulierte Port kann dann deaktiviert werden.
Wenn der Treiber Modell (3) nutzt, werden zwei unterschiedliche Zugriffmet***** unterstützt.
SYcroz
Usernummer # 125
so, es ist nen esi m8u geworden. 19", stylisch :-), und genial: keine treiber notwendig. wird von xp automatisch als midi-gerät erkannt (ok, lt. esi sind die mitgelieferten xp-treiber trotzdem zu installieren, da damit die performance erheblich gesteigert wird... muss man aber nicht, geht auch ohne...
ps: der filter ist geil: m.e.t.h.o.d.e.n. hat ja wohl nix mit den eiern zu tun, oder? :-)
