Thema: [erledigt] wie lokales netzwerk über router einrichten?
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
joah,....
ich würde gerne von meinem labtop aus auf meinen desktop pc zugreifen. nun habe ich ein tutorial im netz gefunden wie das gehen soll, ging aber natürlich nicht
ich kann zwar von dem desktop auf den labtop zugreifen, aber nicht umgekehrt. min desktop pc wird auf dem labtop nicht angezeigt, ich kann ihn zwar pingen, aber eben nicht sehen.
kann mir jemand helfen oder hat n gutes tutorial für sowas?
![[help]](graemlins/help.gif) [ 14.04.2006, 00:22: Beitrag editiert von: daFunk ]
Aus: [X] Wien [ ]Goslar | Registriert: Feb 2002
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
nachtrag:
jetzt kann ich zwar den desktop pc sehen, aber nicht auf ihn zugreifen.
er sagt ich wäre nicht berechtigt, aber eigentlich habe ich alles freigegeben (denke ich)
zu hilfe! *ggg*
PigFace
Usernummer # 4299
Ohne Informationen über das Setup beider Rechner / des Netzwerks / des Routers kann man da gar nichts sagen. Betriebssysteme inkl. Release-Stand? Vergebene IP-Adressen? Router (Modell / Firmware-Version)? Was sagt ping (in beide Richtungen)? ...
thebomb
Usernummer # 2480
du müsstest nun nen benutzer mit entsprechenden rechten anlegen und dich dementsprechend anmelden. "Administrator" geht meisstens auch.
um die sache zu vereinfachen, geh mal in den explorer -> extras -> ordneroptionen -> ansicht... da aktivierst du auf beiden systemen "einfache dateifreigabe verwenden".
zu guter letzt schau nach, dass beide rechner in der gleichen arbeitsgruppe sind. das geht unter systemsteuerung -> system -> computername -> ändern...
dann einmal neustart; nun solltest du ganz einfach unter netzwerkumgebung die freigaben der beiden rechner sehen können...
nochn kleiner hint: wenn du im explorer auf netzwerkumgebung klickst und dann F5 drückst, springt der punkt "gesamtes netzwerk" hervor. dann auf "microsoft netzwerke". nun solltest du deine arbeitsgruppe samt rechner sehen.
nothing but a quick and dirty solution für zuhause...
Aus: de/nrw/owl/gütersloh | Registriert: Apr 2001
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
ok.
labtop: win xp prof. sp2 router anschluss nummer 2
ip adresse: 192.168.1.3
desktop pc: win xp prof sp2 router anschluss nummer 1
ip adresse: 192.168.1.2
router: SMC Barricade Broadband Router (R1.95c)
Item WAN Status Sidenote Remaining Lease Time 1193022:31:38 IP Address 62.178.164.199 Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway 62.178.164.1 Domain Name Server 195.34.133.21, 195.34.133.22
der ping lässt sich ausführen, 0 % verlust, sowohl vom lab als auch vom pc aus.
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
also ich hab jetzt nochmal alles von vorne eingerichtet. ich kann vom desktop pc auf den labtop zugreifen, aber nicht umgekehrt.
"anmeldung fehlgeschlagen: dem benutzer wurde der angeforderte anmeldetyp auf diesem computer nicht erteilt"
stype
marathon man
Usernummer # 324
was für win2k gilt, muss bei xp nicht anders sein.
als temporäre lösung reicht es erstmal, wenn du das gastkonto aktivierst. unter win2k: systemsteuerung => verwaltung => computerverwaltung => lokale benutzer und gruppen => benutzer => gast => den haken bei "konto deaktiviert" weg und natürlich läuft das kennwort nie ab.
müsste für's erste klappen.
als nächstes dann auf beiden computern den jeweils anderen nutzer in die liste und vor allem in die richtige gruppe eintragen. da du im heimnetzwerk unterwegs bist, müsste das vertrauen gegeben sein, die wenigstens als "hauptbenutzer" einzustufen.
viel erfolg!
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
also die gastkonten sind auf beiden rechnern aktiv. trotzdem kann ich nicht vom lab auf den pc zugreifen - gleiche fehlermeldung wie oben.
PigFace
Usernummer # 4299
Da wird die Anmeldung über das Netzwerk durch eine lokale Sicherheitsrichtlinie verhindert, Tipps zur Behebung gibt's hier. Zum Glück ist es XP Professional und nicht das kastrierte XP Home, da wär die Behebung nämlich mangels der dafür erforderlichen Tools etwas aufwändiger.
Cymorris
Usernummer # 5951
Blöde Frage: Hast du schon versucht den Desktop und das Notebook direkt über ein Cross-Over Kabel zu verbinden ?
D.h. die IP-Adressen passen ja bereits. Beide Kisten brauchen die Subnetzmaske 255.255.255.0, dann gibst du eine Platte oder nen Ordner frei und versuchst erst mal ein Netzlaufwerk zu verbinden. Windows Explorer -> Extras -> Netzlaufwerk verbinden. Bsp: \\192.168.1.3\OrdnerA "Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen" hier gibst du dann Benutzername + Passwort des Rechners ein, auf dessen Ordner du zugreifen möchtest (Umgekehrt genauso).
So, und wenn das klappt, dann hängst du den Router dazwischen und probierst es nochmal. Hier musst du aufpassen, dass DHCP deaktiviert ist, wenn du die 192er IP-Adressen auf den Rechnern fest vergeben hast. Und sollte es ne Mac-Adressen-Tabelle geben (Netzwerksicherheit), musst du die Adressen der beiden Rechner dort natürlich eintragen.
Achso, ping doch jeweils mal die 127.0.0.1 an. Wenn du da immer noch 100% Verlust hast, ist die Netzwerkkarte kaputt.
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
hmm.
also ich habe keine ahnung was ich gemacht habe, aber zumindest kann ich jetzt von meinem pc daten auf den labtop schicken.
umgekehrt komme ich zwar immernoch nicht auf den pc, aber ich kann wenigstens meine mp3 sammlung umladen.
vielen vielen dank euch allen für die hilfe!
