» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » back 2 back
Autor Thema: back 2 back
wanderameise
Usernummer # 15538
 - verfasst      Profil von wanderameise     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
n´abend
sitzen hier zu 2. mit 4 turntables und 3 mixern und wollten eigentlich eine kleine back2back session starten.
komischerweise,nach dem anklemmen aller kabel etc.. , ist der klang beschissen, die bässe zu krass und alles klingt etwas verzerrt.
2 TTs und ein Mixer klappt einwandfrei!
hat jmd erfahrung und kann und nen tip geben woran es liegen könnte??
danke im vorraus
Aus: aartal | Registriert: Oct 2005  |  IP: [logged]
wenn ihr das problem noch nicht beseitigen konntet: habt ihr vielleicht die outputs der submixer ausversehen an phono-level eingänge des dritten mixers angepöppelt statt an line?
Sebastian W
Usernummer # 2124
Rec-Out des einen Mixers an ein Line-In des zweiten Mixers (und dort halt immer den Kanal oben) müsste klappen. Damit ist dann quasi einer der Master und hat alleine den Output.
