Thema: komplette Cutoff etc löschen bei Fruity?
Marc270981
Usernummer # 5693
Hi, ich habe folgendes Problem. habe mit Fruity einen Track gemacht und den vorab mal mit ner Cut off versehen. Ins "Mainautomation pattern" Das Problem ist, das ich das pattern nun weg ist (habs gelöscht) aber die cutoff trotzdem teilweise funktioniert. Was ich aber nciht will, weil ich eine neue cutoff setzen will.
Ich weiss leider auch nicht den Port vom Cut off. habs direkt am Softsynthi geregelt und bei fruity nur aufgenommen. gibts da eine möglichkeit alles zu löschen in dieser hinsicht oder das alles sichtbar wird? ich fidne da nichts. Sonst wär der track eigentlich im eimer.
Gruss Marc
Aus: Troisdorf | Registriert: Apr 2002
rec.order
Usernummer # 2893
du hast bei der aufnahme wohl versehentlich die reglerbewegung in ein anderes pattern als die mainautomation aufgenommen.
versuchs mal per ausschlussverfahren herauszufinden, welches das ist, dann wählt du dieses aus und löschst nach auswahl des controllers per "edit event" die daten.
Marc270981
Usernummer # 5693
hi, das kann höchstwahrscheinlich sein. das problem ist nur. ich habe sehr viele pattern UND ich kann bei dem comtroler nicht auf edit event gehen, da ich direkt beim synth den cut off geändert habe. ich weiss nicht welche nummer der cut off hat, sonst würde ich alles durchsuchen.
gibt es da nichts wo man alles sehen kann? alle events? die man aufgenommen hat?
rec.order
Usernummer # 2893
bewege ein wenig den betreffenden regler, dann kommst du über "last tweaked parameter" im menü pben links im syntheifenster zum gewünschten "edit events"
a.XL
Usernummer # 10634
Zitat: gibt es da nichts wo man alles sehen kann? alle events? die man aufgenommen hat?
Ja, das geht:
Den Browser öffnen -> dort "Current project" anklicken -> da dann "Automation" -> da erscheinen nun all die Patterns mit Automatisierungsdaten - und nur die. -> Die Patterns kann man jeweils auch wieder anklicken und dann erscheinen die automatisierten Parameter -> Ein Klick darauf und man ist im zugehörigen Event Editor. Hier alles markieren (CTRL+A) und löschen (DEL). Fertig. (Wenn alles richtig gemacht wurde, verschwindet der Parameter dann auch links aus dem Browser.)
Marc270981
Usernummer # 5693
Vielen Vielen Dank ))))
sehr gut!
Gruss Marc
