» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » logic pro 7 - welches book
Autor Thema: logic pro 7 - welches book
neweo
Usernummer # 14326
Hallo,
spiele mit dem Gedanken, alles auf Mac umszustellen. Nicht nur aus musikalischem Anlass. Jedoch sollte auch LogicPRO7 in naher Zukunft darauf installiert werden; und dies sollte dann auch problemlos laufen. Daher die Frage: Welches "Book" ist dafür geeignet. Reicht schon ein iBook?
Danke im voraus,
Daniel
pappie
Usernummer # 13521
 - verfasst      Profil von pappie   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe noch ein ibook g4 1.33 ghz mit logic pro 7. das läuft schon einigermassen ok, würde mir das aber nie als hauptproduktions basis antun. (hab dazu noch nen dual 2 ghz)
aber du wirst dir wohl eh eins mit intel drin ziehen, & die sind ja laut performance test glaub ich 4 x schneller.
Aus: Zürich | Registriert: Nov 2004  |  IP: [logged]
rec.order
Usernummer # 2893
...bis zu 4x.
ich weiss nicht, ob logic schon nativ auf dem intel läuft, ansonsten kann es sein, dass logic unter rosetta laufen muss und so im endeffekt noch langsamer wäre als auf nem g4.
ich denke aber, dass logic eines der ersten programme sein wird welches nach intel portiert wird.
unter den umständen würde ich auch, das nötige kleingeld vorausgesetzt, das MacBook Pro mit intel core empfehlen.
elektroniker
Usernummer # 10745
 - verfasst      Profil von elektroniker     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Allerdings gibt´s ja jetzt die G4 Powerbooks zu guten Preisen... Frage is halt ob das 1,67er (is doch das Grösste oder ?) leistungsmässig was für dich ist.
Ansonsten würd ich dir auch so `n MacPro Book empfehlen.. einziger Wehrmutstropfen dabei is (vorrausgesetzt du legst grossen Wert drauf-Audiointerface etc.) die 400er Firewire Schnittstelle. In Bezug darauf sollte man evtl. noch Warten wenn in absehbarer Zeit eins mit 800er rauskommt.
Aus: jetzt in Trier | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
neweo
Usernummer # 14326
Vielen Dank an Euch!
Das hilft mir schon mal weiter. Das mit dem Audio-Interface ist erstmal nicht so wichtig. Jedoch wollte ich auch erst noch was abwarten, was so die Resonanz der INTELmac user in der nächsten Zeit ist.
@rec.order:
Was hat das mit dem NATIV bzw. ROSETTA (?) auf sich. Sagt mir so nichts.
Dank und Gruss,
Daniel
GigoloArt
Usernummer # 2088
In März / April werden die neuen ibooks mit Intel CPU vorgestellt, die um ein vielfaches schneller sind wie die alten.
Wer jetzt kein absoluter Intel-Gegner ist, sollte sich also noch ein bisschen geduldigen, ein paar Gadgets wie ne eingebaute iSight (ist die Webcam von Apple) und FrontRow sollen laut Gerüchteseiten ebenfalls mit am Start sein.
Nur zur Info.
Herr Minimal
Usernummer # 3603
logic pro 7.2 läuft nativ auf den intel books. allerdings wirst du nicht sehr viele dritt anbieter plugins finden die bereits nativ sind. d.h. du wirst da erstmal etwas eingeschränkt sein.
ich lasse logic pro 7 gerne auf meinem pb g4 1.67 mit 2 gig ram laufen. das ist für pre produktion garnicht schlecht. muss zwar viel bouncen etc. aber es geht. für komplette, komplexe produktionen (viele softsynth und plugins) ist das aber nicht wirklich ausreichend.
die tracks hier kommen direkt aus logic pro 7 auf dem powerbook -> beta und andere beta
zum weiteren informieren empfehle ich das forum www.logicuser.de
neweo
Usernummer # 14326
@ Herr Minimal:
Danke für die Hilfe und die Seite!
wavE_21
Native heisst das das Programm für den Intel Proz programmiert ist, Rosetta ist eine Art Hilfsprogramm damit Programme die für die IBM Proz programmiert sind auch weiterhin laufen.
Da dies aber ein Plug In ist, verringert sich dadurch die Leistung des Programms.
