» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Cubase SX 3: Regler in VST-Instrument einem Regler vom Midi Controller zuweisen
Autor Thema: Cubase SX 3: Regler in VST-Instrument einem Regler vom Midi Controller zuweisen
Nachdem ich bisher nur mit Cubase 5 gearbeitet hatte, stehe ich bei Cubase SX 3 nun wie der Ochs vorm Berg. :-)
Wie ich Reglerbewegungen aufzeichne, die ich mit der Maus an einem VST Instrument ausführe, habe ich relativ schnell herausgefunden.
Aber wie kann ich einen Regler in einem VST Instrument einem Regler von meinem MIDI Controller zuweisen, damit ich es per MIDI Controller steuern kann?
Am liebsten wäre mir ja die Möglichkeit: > rechte Maustauste auf den Regler im VST-Intstrument -> irgendwas wie "Link to MIDI Controller" -> und dann drehe ich einfach an irgend einem Regler an meinem MIDI Controller und der Regler am VST-Instrument beginnt sich zu drehen.
Funktioniert die Regler-Zuweisung bei normalen VST Plugins (z.B. einem Filter Plugin) genauso wie bei VST-Instrumenten?
Ich habe das Handbuch auch schon durchgewälzt, aber leider nichts dazu gefunden. :-/
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
ich wüsste auch gerne wie man das in Ableton Live hinbekommt... Also dem Regler des VST Instruments einen Midi-Regler zuzuweisen. Sorry für Thread-HiJacking [Wink]
elektroniker
Usernummer # 10745
 - verfasst      Profil von elektroniker     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@r.zufall: im live müsste das doch eigentlich ganz leicht mit der "midi-learn"-funktion gehen.. rechts oben in der ecke gibts 1mal ´nen butten "key" und daneben "midi". drückst einfach auf midi, dann werden die flächen welchen man midi-befehle zuordnen kann blau. wenn du jetzt in den track gehst wo das vsti drin ist, drückst du auf dem kasten den live immer für effekte und vsti´s in dem track erzeugt rechts oben in der ecke auf den kleinen pfeil. dann geht nach rechts hin ein "menü" auf wo die ganzen controller angezeigt werden. jetzt einfach z.b. auf "cutoff" klicken, den gewünschten regler am midi-controller drehen (oder schieben..), den midi-button rechts oben in live wieder deaktivieren und dann losschrauben..
das hattest du doch gemeint oder ?
Aus: jetzt in Trier | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
DJ Fuseburn
Usernummer # 359
Naja, Controller-Assignment ist Sache der Plugin-Entwickler, da wirst du im Plugin wohl kaum was einstellen können. D.h. MIDI-Track erstellen, auf Monitoring schalten, Eingang MIDI: Dein Controller, Ausgang MIDI: Das Plugin. Könnte mir höchstens noch vorstellen dass man da mittels MIDI-Eingangsumwandler oder irgend nem MIDI-Plugin was drehen könnte.
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
danke schonmal für die antworten ich werde es zu hause mal ausprobieren.
@ elektroniker: das mit dem midi = blau und so weiter war schon klar. das mit dem pfeil an der vst boy werde ich mal testen danke, kann sein das es mir schon weiter hilft.
es ging schon um eine explizite zuordnung dieser regler im plugin soll von diesem regler am controller gesteuert werden.
