» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » techn. Problem mit Half-Life 2
Autor Thema: techn. Problem mit Half-Life 2
Ravermeister
Usernummer # 2833
Ich poste deshalb eein Computerspielproblem hier, weil ich beim durchgooglen des Internet auf nichts vernünftiges gestoßen bin. Ich bin seid 2 Tagen nur damit beschäftigt dieses Problem zu lösen und langsam bin ich echt am verzweifeln.
Okay folgendes:
Ich hab seit ungefähr 2 Wochen nen neuen PC.
Hab mir endlich Half-Life 2 gekauft, installiert, mich durch den Steam-Sch... durchgearbeitet. Alles super.
Wenn ich jetzt auf das Icon von HL2 klicke kommt ein kleines Fensterchen wo drinsteht: "Das Starten von Half-Life 2 wird vorbereitet..."
Dieses Fenster bleibt zirka 6 Sekunden stehen, dann wird der bildschirm kurz (ca. 2 Sekunden) schwarz und dann bin ich auf einmal wieder im Windows. Ohne Fehlermeldung ohne Bluescreen, ohne alles...
Das ganze ist beliebig oft wiederholbar fürhrt zum selben Ergebnis.
Grafiktreiber und DirectX sind auf dem neuesten Stand.
Ich hab einen P4 mit 2,9 Ghz, 1 GB RAM, ATI Radeon 9800Pro, Windows XP Professional
Danke für jede Hilfe!
Was sagt die Ereignisanzeige? Dort würde ich als erstes nachschauen, wenn das Programm an sich keine sichtbare Fehlermeldung ausgibt.(Start->Systemsteuerung->Verwaltung->Ereignisanzeige)
nubie
Usernummer # 5992
denke ma das das hl.. eine auflösung als standard drin hat, die deine graka nicht mitmacht und dein bildschirm auch nicht wiedergibt.. versuche mal die graka aufs niedrigste zu stellen.. also mit der kleinen auflösung.. dann das spiel zu starten und dann die auflösung zu verändern..
ich glaube (so wars beim ersten half life) gibt es extra noch ein tool beim spiel um die auflösung zu verändern ohne das spiel zu starten.. oder du wurschtelst dich durch die configdatein des spiels..
gehe mehr oder weniger davon aus.. kann von solch einem problem.. von einem anderen spiel berichten
Gelumbebunker
Usernummer # 3280
 - verfasst      Profil von Gelumbebunker   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hab auch ne 9800pro und ich glaube der neuste treiber von ati ist mist der macht bei einigen spielen probleme, evtl mal einen älteren probieren...
Aus: Dresden | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
Ravermeister
Usernummer # 2833
Okay also die Ereignisanzeige sagte: "Fehler: Fehlgeschlagene Anwendung hl2.exe Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul datacache.dll, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00008a27.
Weiss nicht was mir das bringen soll.
Ich hatte ja zuerst den mitgelieferten Treiber für die Karte und hab dann als es nicht ging den neuesten installiert. Mit dem selben Ergebnis.
alexosiris
Usernummer # 9442
Hast du schon ne Neuinstallation von HL2 versucht? Am besten über Steam komplett runterziehen.
PigFace
Usernummer # 4299
Wahrscheinlich ein Speicher-Problem, siehe [hand] hier.
Zunächst würde ich mal versuchen die RAM's aus- und wieder einzubauen, dabei auf korrekten Sitz der Bausteine achten. Wenn das nix bringt wie in dem Thread beschrieben Speichertests fahren.
Wenn's das nicht ist kommt möglicherweise auch ein Hitzeproblem in Frage.
[piggy]
@Ravermeister: Wenn man mit den Meldungen aus der Ereignisanzeige bzw. den wesentlichen Bestandteilen der Meldung in Google sucht bekommt man eigentlich immer ein paar Ergebnisse. Wie Pigface schon beschrieb scheint es bei dir wohl ein Speicherproblem zu sein. Vielleicht hilft eine E-Mail an Valve-Support ja auch?
