» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Datenübertragung -mp3- von altem zu neuem PC ??
Autor Thema: Datenübertragung -mp3- von altem zu neuem PC ??
SNTobi
Usernummer # 3351
 - verfasst      Profil von SNTobi   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo Leute!
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie es am einfachsten geht, wie ich
meine mp3's vom alten PC auf den neuen bekomme!
CD-RW brennen dauert einfach zu lange.
Muss ich den Rechner öffnen.
Oder reicht ein Transferkabel über die Rückseite?
Extra Software?
Gruß und Danke!!
Aus: Schwerin | Registriert: Aug 2001  |  IP: [logged]
Mix Master Moody
Nimm doch deine Festplatte mit in den neuen Rechner...Wäre das einfachste*g
oder ein usb-crosslink-kabel kaufen (falls du die kisten partout nicht öffnen willst)
Archer2000
Usernummer # 2345
ein gekreuztes rj45 kabel dürfte noch billiger kommen
SNTobi
Usernummer # 3351
also das sind ja Netzwerk kabel.
beim neuen PC hab ich ein Anschluss dafür.
Aber beim alten nicht !!!
Nur USB und Stecker wie fürn Monitor!
fällt wohl flach, die variante.
Und mit aufmachen (war er ja schon öfters)???
Festplatte reinmachen, da ist kein Platz für!??
alexosiris
Usernummer # 9442
Kauf dir für 25 Euro so ein USB Festplattengehäuse, wuchte deine "alte" platte rein und schließe die mittels USB an deinem neuen Rechner an.
Die mobiliät deiner Daten ist ein netter Nebeneffekt.
greetz
two
Usernummer # 7845
oder für lau ne simple netzwerkkarte (für den ohne anschluss).. crossoverkabel kaufen und zusammenschliessen.. danach laufwerk verbinden und das zeug rüber schaufeln..
Vorteil du kannst den alten rechner als Backup-rechner nehmen oder einen internet-rechner anlegen.. oder sonst irgendwie gebrauchen
Nachteil Du hast die Kosten für Karte und Kabel
andere möglichkeit: die platte aus dem alten rechner als slave jumpern und in den neuen rechner an einen freien Port anschliessen.. dadurch bekommste dann die platte im explorer angezeigt und du kannst schön übertragen [Smile]
Vorteil keine Kosten !! , nach Formatierung der Platte kannst du sie in dem Rechner drin lassen und hast nochmal ein bischen Speicherplatz mehr..
Nachteil keine dauerhafte verbindung
SNTobi
Usernummer # 3351
hm, 25 euro muss ja nicht wirklich sein, wie!
aber two's 2te Variante gefällt mir schon viel viel besser!
brauch ich einfach nur dieses "breite" Kabel miteinander verbinden?
Slave an die Festplatte und dann an den freien Port!? dürften wohl nicht allzu viel sein!
Aber für die übertragung muss ich nichts formatieren, im Bios oder so.
Weil der Rechner erkennt sicher neue Hardware.
Muss ich nur noch die Festplatte fixieren (Klebeband) oder kann sie auch etwas schief liegen?
Gruß und Danke!
p0rn0star
Usernummer # 9693
Du scheinst in diesen Sachen nicht allzu geübt zu sein. Wenn du´s aber unbedingt für lau haben willst, mach es am einfachsten so:
Bau die Festplatte aus dem alten Rechner aus.
Mach den neuen Rechner auf und zieh die Kabel vom CD-ROM Laufwerk ab.
Leg die alte Festplatte auf einen Stapel Bücher oder sowas neben dem neuen Rechner, so daß die Platte dann in Kabelreichweite liegt. Dann stöpselst du die Kabel, die du aus dem CD-Laufwerk gezogen hast an die Festplatte. So musst du nix umjumpern oder sonstiges.
Beim nächsten Start dürftest du die Platte schon in deinem Explorer haben.
Wenn du die Daten rüberkopiert hast, machst du alles einfach wieder rückgängig.
Vorraussetzung bei meiner Beschreibung ist, daß das CD-Laufwerk im neuen Rechner alleine an dem IDE-Kabel hängt.
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
Ursprünglich geschrieben von: p0rn0star:
Warum?
Man kann doch auch 2 Platten an ein IDE Kabel hängen!
a.XL
Usernummer # 10634
eine netzwerkkarte ist doch fast günstiger als das zusätzlich benötigte crosskabel: ich habe für einen altrechner mal eine für 6,95 gekauft. die funktioniert bestens. das passende kabel zu finden war für mich laien in diesen sachen viel schwieriger und daher kostenintensiver, hehe.
SNTobi
Usernummer # 3351
Also ich hatte das jetzt auf eigene Faust gemacht, und ich hab das sogar so geamacht wie
pornostar beschrieben hat.
Ich hab allerdings die DVD-Laufwerke ganz abgenommen,
und dann die kleine Festplatte mit 18 GB :-) angeschlossen.
Hinzuzufügen ist aber noch ganz wichtig die
Stromzufuhr mit diesem 4 Poligem Stecker!
Und dann musste ich noch zur Systemsteuerung auf
Hardware und habs durchgeklickt und dann hat er sie auch gefunden. XP machts ja schon.
Und dann war das Laufwerk in mein Arbeitsplatz, toll!
Danke für die Hilfe und Tschüß.
P.S. an pOrn - ja das stimmt, als Koch bin ich in solchen Sachen ungeübt.
Ich wechel ja nicht alle halben Jahre den PC wie
die Unterhose
[superfein]
p0rn0star
Usernummer # 9693
Ursprünglich geschrieben von: der_chris:
Warum?
Klaro, aber wie sollte er dann noch meine Anletung nachvollziehen können. Hab ja extra geschrieben, daß er dann nicht rumjumpern muss. Bei 2 Geräten ist das ganze dann schon wieder komplizierter.
Aber er hat´s ja jetzt geschafft.
@Tobi
Schön, wenn dir meine Beschreibung ein wenig geholfen hat.
Dafür kann ich übrigens überhaupt nicht kochen. *g*
SNTobi
Usernummer # 3351
Hm, nach dem tollen Erfolg der Datenübertragenung
baut sich ein neues Problem auf.
Mein XP Rechner findet nicht mehr die DVD Laufwerke (ROM und Brenner)!
Ich hab soweit alles wieder in den Ursprung gebracht un dangeschloßßen.
Was kann das jetzt sein?
Öffnen lassen sie sich auch nicht mal?
Und ich wollt noch was für X-Mas brennen...
[dogrun] eilt!
da wären genauere infos nötig:
haben die geräte strom? sprich: lassen sich die schubladen öffnen?
werden sie in systemsteuerung -> system -> gerätemanager ganz normal angezeigt?
alexosiris
Usernummer # 9442
Prüfe nochmal alle Verbindungen evtl. sitzt der Stromstecker nicht richtig oder du hast etwas vergessen anzuschließen.
SNTobi
Usernummer # 3351
Ja, anscheinend kommt kein Strom durch.
Weil sie ja nicht mal auf gehen.
Im Gerätemanager sind sie auch nicht
Aber sitzt drinne. Hab ihn auch garnicht abgenommen. Nur das Breite Kabel abgestöpselt.
noch eine idee vielleicht!
