Thema: Software BPM einstellen, Aufnahme
dj-sayan
Usernummer # 13952
hallo ich suche eine software um die bpm zu regeln. ich habe einen mix gemacht, den ich nun von 134bpm auf 130bpm regeln möchte mit hilfe einer software. kann mir jemand was empfehlen ?
außerdem suche eine software mit der ich aufnehmen kann. nutze momentan cool edit 2.1, gibt es davon einen nachfolger?
danke...
Aus: NRW | Registriert: Jan 2005
mit cooledit geht das. du musst nur den prozentsatz ausrechnen, um denn du die geschwindigkeit verringern (= die gesamtlänge verlängern) willst.
dann gibts du das bei time/pitch ein. am besten resample wählen, nicht time stretch.
cooledit heisst jetzt adobe audition. was für funktionalität fehlt dir denn bei deiner cooledit-version?
sayan051181
Usernummer # 15350
hört sich ja kompliziert an... gibt es nicht ein einfaches tool? bpm einstellen und aus die maus?
ich hab keine ahnung welche funktionen fehlen, da ich die neue version nicht kenne. nutze das prog hauptsächlich um sets aufzunhemen und zu bearbeiten...
Aus: NS | Registriert: Oct 2005
Quinto
Usernummer # 1412
von 134 auf 130 sind dann 97,01 %. also alles markieren. resample/timestretch wählen. die 97,01 da irgendwo eingeben. ok drücken und umwandeln lassen.
dj-sayan
Usernummer # 13952
ok danke,hat super geklappt. ich kenn den unterschied nicht zur neueren audition version.
noch ne kleine frage mit welcher funktion kann ich die komplette lautstärke eines mixes auf ein gleiches level bringen? einige teile von dem mix sind etwas lauter als andere. es gibt doch sicher auch eine möglichkeit mit cooledit oder ? wünsche allen einen guten rutsch!!!
die funktion heißt normalerweise "normalisieren" (bzw. "normalize"). cooledit benutze ich allerdings nich, daher weiss ich nich, ob es die da gibt, müßte aber eigentlich.
wobei du normalize trotzdem noch manuell auf jeden anzupassenden block (track) anwenden musst. und das auch nicht immer ganz passt, da manche stücke mehr dynamikkomprimiert sind als andere. ist also viel handarbeit und anhör-testen nötig leider
