» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » WAV-Konvertierung in, bzw. für Logic (esx)
Autor Thema: WAV-Konvertierung in, bzw. für Logic (esx)
two
Usernummer # 7845
tach zusammen..
ich bin gerade dabei mich in Logic einzuarbeiten und hab da ne simple frage:
wie ich esx-instrument per AKAI-CD erstelle hab ich schon herausgefunden. Gibt es aber auch eine Möglichkeit meine unzählige WAV-Datenbank sauber in esx zu konvertieren? ist das technisch überhaupt möglich? wenn ja, wäre ich um jeden Tip sehr dankbar, da ich nicht wirklich jedes Sample einzeln per "new zone" hinzufügen möchte..
danke schonmal für ein paar konstruktive antworten [Smile]
talshia
Usernummer # 6048
Es gibt in Logic die Möglichkeit Audiofiles zu importieren und dann zu kopieren/konvertieren in das gewünschte Format. Ob man dort dann das ESX Format auswählan kann, weiss ich nicht, da ich das nicht benutze.
Warum willst du denn waves konvertieren eigentlich, kannst du die nicht so benutzen?
two
Usernummer # 7845
ok, die frage ist eigentlich gut.. ich dachte eben, ich spiele die einzelnen ordner als esx-instrumente ein.. wenn ich auf eine schnelle art und weise die samples so verwenden kann, ist das natürlich auch in ordnung.. muss mir das wohl mal genauer anschauen..
talshia
Usernummer # 6048
Der rechte Zahlenblock der Tastatur fungiert als Kurzwahltasten Eingabe, probiere dort mal "4", kann auch was anderes sein. So stellst du die unterschiedlichen Ansichten ein. Dort hast du eine Auswahl, wo du dann deine Audiodaten importieren und als Kopie konvertieren kannst.
two
Usernummer # 7845
alles klar.. danke.. ich werds mal versuchen..
würde mich trotzdem weiterhin interessieren, ob das irgendwie funktioniert mit der Konvertierung in esx?? vieleicht kennt ja noch jemand eine Lösung..
mille gracie..
MailmanBB
Usernummer # 1859
HI,
das .exs ist ja nur das Instrument. Heißt die Parameter werden gespeichert welches .wav liegt auf welchem Key bzw. Keyzones und dann die anderen Einstelleungen (pitch, transpose usw.).
Du mußt dir das nur einmal so zusammenbauen wie du das brauchst und hast es dann praktisch als "Preset" zur Verfügung.
two
Usernummer # 7845
Ursprünglich geschrieben von: MailmanBB:
Jupp.. I Know, aber ich hab so massig viel samples (~10GB), welche ich zum großen Teil gerne verwenden wollte.. natürlich nicht alle, aber ne gewisse Auswahlmöglichkeit sollte schon da sein..
und das alles einzustellen dauert halt wirklich seine zeit.. [Wink]
naja ich werd wohl immer stück für stück hinzufügen müssen..
vorerst versuche ich aber mal talshia's weg.. vieleich erübrigt sich dass dann von alleine [Smile]
