» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » TR-808 mit Kenton Midi Interface benutzen
Autor Thema: TR-808 mit Kenton Midi Interface benutzen
@work
Usernummer # 7613
 - verfasst      Profil von @work     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hi,
habe mir von nem Freund eine 808 geborgt und möchte diese jetzt über Midi ansteuern.
Eingebaut ist ein Kenton Midi Interface aber ich kann leider nicht genau sagen welches es ist.
Ich möchte das Kenton so einstellen das die 808 Notendaten empfängt also nicht über das Clocksignal gesycnt wird.
Ich habe die Anleitung so verstanden das ich den kleinen roten Knopf hinten an der 808 6 Sekunden drücken muss um in den Mapping Mode zu kommen.
Dann wähle ich per ProgramChange Befehl einen Drumsound und weise diesen dann durch drücken einer KeyboardTaste eine Notennummer zu.Nach dem ich alle Sounds zugewiesen habe komme ich durch einen ProgramChange Befehl oberhalb von 12 wieder in den Play Mode.
Leider scheint es so nicht zu funtionieren denn wenn ich danch eine zugewiesene Taste drücke passiert nichts.
Die Midiverkablung ist in Ordnung.
Als Midikanal habe ich im Cubase "Alle"eingestellt.
Vieleicht kann jemand anhand meiner Beschreibung sehen ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Die Anleitung zu dem Interface gibt es hier:
www.kentonuk.com/kitdocpdf/tr8v4008.pdf
Danke für eure Hilfe.
Bye,Andy.
Aus: porta | Registriert: Nov 2002  |  IP: [logged]
