Thema: Bassdrum und Bass aufeinander. aber wie?
Marc53840
Usernummer # 15051
HI, bin gerade am basteln und jetzt hab ich den bassdrum und der trifft sich halt blöderweise mitm bass, wie kann ich das jetzt regeln das das nciht so übersteuert?
ich nutze fruityloops.
was gibt es da für möglichkeiten?
Oder kann man das erst machen wenns gemixt wird?
Gruss Marc
Aus: Troisdorf | Registriert: Aug 2005
rec.order
Usernummer # 2893
keine kompromisse machen. den einzelnen sounds eigene frequenzberieche einräumen.
oder sidechain-kompression
Marc53840
Usernummer # 15051
Hi, du meinst also z.b. die bassdrum von 30-60 hz und drüber den bass?
hm, sidechain kompression, da hab ich garkeine ahnung von.
Werde das direkt mal umsetzen! danke erstmal!
Marc53840
Usernummer # 15051
ganz ehrlich, das mit den frequenzen bekomm ich nicht hin.
Stahltrompete
Usernummer # 13180
wie wärs mit einer sanften amplitude für die beiden übeltäter? oder einen anderen bass bzw. ne andere bd verwenden, wenn sie sich zu sehr ähnlich sind und übereinander-überlappend scheisse klingen. oder du kannst die bass-phase auch minimal weitershiften. (bei software-samplern)
Aus: D | Registriert: Sep 2004
Marc53840
Usernummer # 15051
also ich hab versucht den bass mal etwas verspätet einsetzen zu lassen, doch das klingt kacke. das problem ist das der bass auch dem bassdrum liegt. 2 mal. das klingt eben so gut. also muss ich einen wenig finden wie sie sich vertragen, hab schon ein paar bassdrums ausprobiert, aber es ist irgendwie immer das selbe. bei 4 takten treffen sie sich 2 mal ...
Pelè
Usernummer # 10967
kann mir eigtl kaum vorstellen das du keine Lösung findest, also ich würd wenn gar nix mehr geht einfach die Bassdrum tauschen?! ;-)
Aus: Freude am Tanzen.. | Registriert: Oct 2003
vielleicht den bass im unteren frequenzbereich ansiedeln und die basedrum kicken lassen und noch sidechain
Aus: bodensee | Registriert: Dec 2003
Marc53840
Usernummer # 15051
hm, habs jetzt ein wenig geändert. tritt jetzt nur noch sehr minimal auf. mal sehen was ich da später noch korrigiert bekomme.
mit kompressor etc habe ich sogut wie garkeine erfahrung. ich weiss nichtmal was ein sidechain ist. hab hier ein wenig gesucht, aber wirklcih schlau bin ich leider nicht geworden..
mit gefällt die bassline ja gerade so gut, deshalb will ich sie ja unbedingt behalten.
mit den frequenzen wird es sicherlich funktionieren, doch habe ich noch nie etwas gemischt und mir fehlt daher die erfahrung.
habe immer nur tracks gebastelt. und sie meist so "verkommen" klingen lassen, da ich da keinen peil von habe ... man hört die melodie vom track eh schon millionen mal und nach ein paar tagen bastelei kann man manchmal seinen eigenen track kaum noch hören, also mir geht es so. da ich sehr viel zeit mit der melodie verbringe. wenn ich das ganze ding jetzt noch mastern müsste, bzw tagelang dran sitzen würde da ich auf dem gebiet garkeine ahnung habe ... ohh jee ...*g*
Gruss Marc
check this
click
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Marc53840: HI, bin gerade am basteln und jetzt hab ich den bassdrum und der trifft sich halt blöderweise mitm bass, wie kann ich das jetzt regeln das das nciht so übersteuert?
wenn das prob tatsächlich nur ne übersteuerung (also gesamt-pegel geht über 0 db) ist, dann ist die lösung ganz einfach: summe leiser machen! entweder mittels compressor oder eben manuell.
wenn es darum geht, dass durch die frequenzüberlappung der druck verloren geht, dann probieren, wie auch schon von vorrednern beschrieben:
- den bass leiser machen, da wo er auf die bd drifft. - frequenz-peaks unterschiedlich setzen, z.b. mit fruity free filter oder: - bass im tieffrequenzbereich ansiedeln und auf die bd nen leichten highpass setzen (ebenfalls mit fruity free filter) - bassdrum-sample austauschen
Marc53840
Usernummer # 15051
danke danke werde erstmal das tool ausprobieren und mir das mal genau anschauen
also der gesamtpegel ist nicht zu laut, hab ich getestet. sie schneiden sich halt wirklich. hab verschiedene bassdrums ausprobiert und auch mal andere bässe, ist aber fast immer gleich.
denn bassdrum und bass liegen in 2 takten genau aufeinander.
aber den freefilter werde ich ausprobieren!! danke
Quinto
Usernummer # 1412
eine möglichkeit wäre noch den attack des basses leicht anzuheben, so dass dieser milisekunden später einsetzt.
