Thema: SPDIF am Mac & ADAT
Nico
Usernummer # 16
Hi,
habe eine Frage zu den SPDIF Ein/Ausgang an einem G5 Rechner.
Ist es irgendwie möglich diese Ports als ADAT zu benutzen bzw. was bräuchte ich dazu?
SPDIF und ADAT sind ja beide optisch, im Prinzip sollte es nur eine Treiberfrage sein oder liege ich falsch?
Danke
Aus: london | Registriert: Dec 1999
tobEE
Usernummer # 14708
Hi,
die optischen Anschlüsse am G5 sind nur als SPDIF zu verwenden. ADAT kannst Du nur über eine extra Karte realisieren. je nach Grösse und Geldbeutel gäbs da z.b. rme 96/8 Pad, rme hdsp serie (rme-audio.de) -> rocksolid! ansonsten Motu 2408 oder Traveler. Geht so ab ca. 350,- Euro los und geht bis ca. 1100,- reine ADAT lösungen gibt es von marian aber die sind nur für pc. wenn du aber eine wirklich gute lösung suchst nimm die rme karten. sehr stabile Clock.
grüsse tobEE
Aus: Berlin | Registriert: Jun 2005
TonE
Usernummer # 7579
wenn wir bei rme sind: lohnt sich der aufpreis von multiface zu multiface 2?
Aus: Ulm | Registriert: Nov 2002
tobEE
Usernummer # 14708
wenn du schon ein multiface 1 besitzt lohnt sich der schritt kaum. vorteil mf2: - neutrik stecken passen endlich. (bei mf1 waren die buchsen zu eng gesetzt) - modernere wandler. (allerdings ist der unterschied so gering, dass es eigentlich nicht lohnt.) - impendanz schaltbar für in und outs (+4/-10/hi-gain)
fazit: es sind eher kleine verbesserungen, deshalb ist ein upgrade auf mf2 nicht für jeden interessant, ausser die oben genannten punkte sind relevant. --- wenn, dann denke eher drüber nach auf das fireface 400 umzusteigen, da cardbus bzw. pci langfristig aussterben wird.
