» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Kennt sich jem. mit ATI-Grafikkarten/Treibern aus?
Autor Thema: Kennt sich jem. mit ATI-Grafikkarten/Treibern aus?
grupello
Usernummer # 13497
Hallo,
ich hatte mir im Frühjahr die Aldi-Möhre "Medion 8386 Titanium" gekauft. War bisher auch alles prima, bis ich auf die glorreiche Idee kam, mir ein Rennspiel für den PC zu kaufen: DTM Race Driver 2. Das Spiel hat mich völlig in den Bann gezogen und jetzt bin ich süchtig.
Leider hat der Rechner, aus mir unerfindlichen Gründen, das Bedürfnis, sich ab und an zu verabschieden, während ich gerade meine Runden drehe, d.h. Bild und Ton frieren erst ein und danach fährt der Rechner selbständig ´runter und wieder ´rauf. Ich muss nicht erwähnen, wie nervig das ist, wenn man mitten in einer Zeitfahrprüfung steckt und gerade einen Superrun hinlegt...
In diversen Foren habe ich bereits herausgefunden, dass das eine Eigenart dieser von Medion eingebauten ATI Radeon X740XL-Karte sein kann oder es aber auch irgendetwas mit dem Sound zu tun haben kann...aber auch, nachdem ich alle Sound-Treiber deaktiviert hatte, hängt er sich, zwar nicht immer, aber regelmäßig weiterhin auf.
Über das Windows-Update habe ich den neuesten Treiber für die Grafikkarte installiert und auch einen mitaufgeführten Soundtreiber. Das brachte jedoch auch keine Lösung des Problems. Auch in der DXDIAG habe ich die Beschleunigung ergebnislos reduziert...
Jetzt habe ich von dem "DNA Drivers 3.6.5.1"-Paket gehört - kann damit aber nicht so wirklich etwas anfangen und will es auch nicht blind installieren...
Ich stelle mir vor, dass es sich hierbei um eine Sammlung aus ATI-Treibern handelt, da es angeblich auf den von ATI herausgegebenen Catalyst-Treibern basiert? ...was immer das heißen mag - ich kann damit nicht wirklich etwas anfangen...zumindest ist aber meine Grafikkarte in dem "Paket" mit aufgeführt...?
Aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?!
Was ich aber grundsätzlich nicht verstehe ist, dass es manchmal ohne Probleme funktioniert und dann wiederum nicht. Sollte es eine wie auch immer geartete Überlastung sein??? ...oder hat mein Converter u.U. etwas damit zu tun, an dem ich einen Playstation-Controller an den USB des PCs angeschlossen habe - wenngleich die Steuerung selber einwandfrei funzt?!
Vielen Dank im Voraus!
Thanx & Cheers.
Striker
Usernummer # 3664
ich empfehle die omega drivers serie (hab grad kein link, google mal nach "omega drivers" ) die supporten alle ati-varianten, auch die obskuren, und funktionieren normalerweise prima.
Ravermeister
Usernummer # 2833
ATI bietet doch meines Wissens nach nur ihren Referenztreiber namens CATALYST an.
Die aktuellste Version kannst du HIER runterladen.
Ach so... SPIELEN auf nem Aldi Rechner?? noch dazu ein aktuelles Spiel? Hat dir niemand erzählt das man sowas nicht macht??
Du fährst doch auch nicht mit nem Dreirad beim Motorradrennen mit oder?
Prototyp
Usernummer # 8273
www.omegacorner.com ist die Omega Seite
Kann ich auch empfehlen, Catalyst tut es aber auch.
Da dein Fehler viele Ursachen haben kann, musst du wohl etwas rumprobieren und nach und nach mögliche Fehler auusschließen.
Medion verbaut auch nicht gerade das beste Zeug.
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
..wenn er sich das nächste mal runterfährt, geh mal direkt ins bios und schau nach der temperatur der cpu!
was ist das für ne cpu?
wie ist die graka gekühlt?
für mich klingt das irgendwie sehr nach überhitzung
grupello
Usernummer # 13497
Uiiiihhh - so viele Antworten! War ´ne Weile nicht hier; möchte mich aber recht herzlich für Eure Tipps bedanken - werde ich dann mal ausprobieren!
Cheers.
stitch
subvoicer
Usernummer # 3136
hatte ein ähnliches problem mit dtm race driver, schau' mal auf der seite ganz unten -> klick, das spiel unterstützt keine mobilen graka's, am besten die seite ausdrucken und das spiel zurückgeben.
ich weiss allerdings nicht, ob der omega driver das behebt.
Ravermeister
Usernummer # 2833
Ursprünglich geschrieben von: der_chris:
Stimmt, jetzt wo du's sagst. Die beschriebenen Symptome deuten in der Tat darauf hin. Das Spiel ist ja relativ neu und da muss GraKa / CPU schon gescheit rödeln das da was geht.
Wahrscheinlich die Grafikoptionen noch hochgebolzt bis ultimo, oder?
Der Tipp ist gut, behalt mal die CPU Temperatur im Auge!
stitch
subvoicer
Usernummer # 3136
ich kopiers nochmal hier rein von der codemasters-seite zu den systemvoraussetzungen von dtm-race driver 2: ( siehe link oben )
Unterstützte Grafikkarten:
ATi Radeon 8xxx, 9000, 9100, 9200, 9500, 9600, 9700, 9800
nVidia nForce 1 & 2, GeForce 2, GeForce 3, GeForce 4, GeForce FX 5200, 5600, 5700, 5800, 5900, 5950
Andere Voraussetzungen
Nicht kompatible mit Laptops
Prototyp
Usernummer # 8273
Bezweifel stark das es Hitzeprobleme sind, dieser Fehler kann viele Ursachen haben.
