» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Dröhnen aus dem Bass
Autor Thema: Dröhnen aus dem Bass
Jako
Usernummer # 7264
 - verfasst      Profil von Jako     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hallo erstmal!
Ich hoffe das mir einer von euch einen guten Tip geben kann, ich mache trance und house und versuche einen druckvollen Bass hinzubekommen. Allerdings fängt er jedes mal an zu dröhnen obwohl ich noch nicht den Bass kompremiert habe.
Hinzu kommt die Frage wie man so ein bass von Eric Prydz aus dem Lied ,, Nile'' hinbekommt.
Aus: Duisburg | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
spätaufsteher
Usernummer # 13087
Womit/wie machste denn deinen Bass? Wie wär's denn mit nem EQ die Dröhnung etwas abzudämpfen.
kenn jetz das stück nicht, aber wenns von prydz ist
tipp ich mal auf sidechain compressor. [google] mal nach diesem schlagwort oder benutz hier die suchefunktion.
muss halt so eingestellt werden, dass die bassdrum den bass wegdrückt.
Jako
Usernummer # 7264
Ursprünglich geschrieben von: spätaufsteher:
Jako
Usernummer # 7264
Mit dem Es 1 von Logic hab den mit dem EQ bearbeiten und auch mit nem Low pass filetr , doch meist bei 200Hertz hört es auf zu dröhnen, doch dann hat der Bass kein Druck mehr, vielleicht liegt es auch an der Sound Karte. Hab das gleiche Problem mit einer Kick aus einem Sampler unbearbeitet dröhnt es schon.
Jako
Usernummer # 7264
Danke erstmal für den Tipp.Meine Frage war eigentlich wie mein den Bass von eric prydz bastelt. Ich würd dir das lied mal zu schicken. Aber eine Frage vorweg. Wie schicke ich dir das Lied vorbei.Kannst du mir dabei helfen was ich machen muss:)
spätaufsteher
Usernummer # 13087
Ursprünglich geschrieben von: Jako:
Hmm, könnte auch an der Soundkarte oder deinen Boxen/Kopfhörern liegen. Falls es das nicht ist, nimmst du den 24db LowPass? den gibt's als Klassic und Fat, bei FAT entstehen extrem tiefe Bässe, evtl. isses ja das.
Ansonsten, frag mal im Logic Forum
http://www.logicuser.de
Auch ganz hilfreich, sind die Tutorials, ausm BoomShop
http://tonstudio-braunschweig.de/tutorials/index.php
Ich hoffe das hilft dir irgendwie ...
