» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Mehr als 2-4 Downloads am PC??
Autor Thema: Mehr als 2-4 Downloads am PC??
Dfresh
Usernummer # 1251
Hi Leute, wie aktivier ich das (oder deaktivier ich das)??
Will von meiner Downloadfslist im MP3 Shop nicht ewig sitzen und immer 2 anklicken...
DANKE
CalaLonga
Krümmelkuchen
Usernummer # 5906
 - verfasst      Profil von CalaLonga     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Weiss nicht ganz genau was du meinst, aber benutze mal einen Downloadmanager.
PigFace
Usernummer # 4299
Ich vermute mal du verwendest den IE6.
Check this: http://www.crpusd.sonoma.edu/goldridge/xptweks.htm#internet
[piggy]
das hängt nicht nur vom browser ab, sondern auch von den seiten, auf denen die files liegen, die du saugen willst. eine vielzahl der server ist nämlich ihrerseits begrenzt auf 2 oder 3 downloads von derselben IP aus. da kannst du in deinem browser einstellen, was du willst, mehr als 2 auf einmal gibt´s dann eben nicht. dass server heute keine merkbare begrenzung mehr haben, ist wirklich zur ausnahme geworden.
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
pimp my firefox
in der adressleiste "about:config" eingeben.
- runter zu network... scrollen
- htpp.pipelining.maxrequest auf 100 setzen
- http.max-connections auf 48 verdoppeln
- http.max-connections-per-server auf 16 verdoppeln
- http.max-persistent-connections-per-server auf 4 setzen
- http.pipelining aktivieren (true)
- http.proxy.pipelining aktivieren (true)
fertig! =)
das nützt natürlich nichts wenn, wie von joeka schon erwähnt, der server auf 2-3 verbindungen pro ip beschränkt ist.
Ursprünglich geschrieben von: channelmaster:
pimp my firefox
Das Aktivieren des Pipelining ist auf jeden Fall ne gute Idee, gerade bei ausgelasteten Internet-Anbindungen mit einer hohen Anzahl an TCP-Verbindungen.
In der WG meiner Freundin, wo 24/7 irgendwelche P2P-Downloads eigentlich alles Verstopfen, kann man mit Pipelining ungestört surfen, ohne geht praktisch gar nichts. Ist IMHO ein echtes Killerargument für Mozilla / Firefox.
3J Phu
aka Custa
Usernummer # 6007
nun, das bringt nicht wirklich viel, denn...
111 // hard upper limit on the number of requests that can be pipelined
112 #define NS_HTTP_MAX_PIPELINED_REQUESTS 8
113
114 #define NS_HTTP_DEFAULT_PORT 80
115 #define NS_HTTPS_DEFAULT_PORT 443
116
117 #define NS_HTTP_HEADER_SEPS ", \t"
[ http://lxr.mozilla.org/seamonkey/source/netwerk/protocol/http/src/nsHttp.h#111 ]
...es werden also maximal 8 http-reqs gepipelined.
btw, wer gerne mit den oben erwähnten parametern rumspielt, dem sei folgende kleine extension empfohlen:
[hand] Tweak Network Settings - Firefox Extension
gefallenerengel
Usernummer # 11577
 - verfasst      Profil von gefallenerengel   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Kannst Du auch bequem mit TweakUI einstellen.
Aus: Gaia | Registriert: Jan 2004  |  IP: [logged]
