» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [help] problem mit anlage/sound
Autor Thema: [help] problem mit anlage/sound
Sternchen
Usernummer # 2102
wenn ich über den rechner mucke höre klang ok
wenn ich allerdings über mischpult mucke mache, dann knistert eine box. kommt kein ordentlicher sound raus. aufm mischpult schlägt die db-zahl auch kaum aus.
waran könnte das liegen ? dachte schon es liegt an der box, aber sound funktioniert übern rechner normal.
hat jemand ne idee ?
oskar
phonout
Usernummer # 7383
mischpult erden vielleicht...vielleicht aber auch was anders...
riverside_turnz
Usernummer # 4988
moinsen,
check mal den gain-regler am mixer und die
lautstärkeregler des betriebssystems.
DerKleinePilot
Professioneller Partygänger
Usernummer # 2066
 - verfasst      Profil von DerKleinePilot   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hm... würde auch sagen check erstmal die REgler [Wink]
Könnte auch sein das ein Kabel defekt ist, oder das der Kanal nicht auf Line eingestellt ist.
Aus: Aes Ulunia | Registriert: Mar 2001  |  IP: [logged]    DerKleinePilot This user has MSN. The user's handle is derkleinepilot@msn.com
im endeffekt hilft nur programmatische fehlersuche durch ausschlussverfahren. also:
- anderen mischpultkanal probieren
- anderes kabel verwenden
- andere soundquelle verwenden
- etc.
Sternchen
Usernummer # 2102
bis jetzt fehler noch nicht gefunden.
werd dran arbeiten. danke für die tips.
schraube
Usernummer # 680
hi sternchen
was heisst wenn du selber musik machst? mit vinyl?
dann könnte es sein das der phonoentzerrer platt ist....
die line eingänge laufen dann nachwievor weiter(rechner) aber die phonokanäle zerren und knistern...
wenn es sich nicht um platten handelt hab ich nix geschrieben
Sternchen
Usernummer # 2102
@schraube
problem besteht aber nur auf einer seite. der rechten. müssten dann nicht beide seiten dieses problem haben ?
schraube
Usernummer # 680
im regelfall hat jeder kanal einen eigenen entzerrer...
schau auch mal auf die rückseite des mischpultes..
an manchen pulten ist hinten auch son kleiner knopf an denen man die entzerrer ein und ausschaltet
PaZa
Usernummer # 5798
Systeme schon getauscht?
Oder hast du immer das Störgeräusch, egal welcher Turni läuft?
systeme austauschen (von links nach rechts und umgekehrt), turnies mal beide an den funktionierenden und beide an den kaputten kanal anschließen (liegts am mischer oder am teller?), erdung abmachen und noch mal neu anschließen (evtl. ausgefranstes kabel wieder sauber zusammendrehen). wenn das alles nix hilft, systeme ab, kontaktstellen mit alkohol säubern (aber bitte reinigungsalk verwenden, nich omas kirschlikör *g*) und auch mal ´nen alk-getränkten kippenfilter in die öffnung am tonarm stecken wo das system reinkommt, um die innenliegenden kontakte zu säubern. zu guter letzt alles abbauen, kontaktstellen überall säubern, möglichst neue kabel besorgen, alles neu verkabeln. wenn´s dann noch rauscht, musst du wohl ans sparbuch ran.
Sternchen
Usernummer # 2102
alles ist wieder ok! thx jungs!!
WaldoFaldoGmbH
Usernummer # 11419
 - verfasst      Profil von WaldoFaldoGmbH     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Sag mal, wie hast Du das Problem denn gelöst?
Ich hab nämlich das gleiche Problem und es liegt nicht am Mischpult, das hab ich nämlich schon mal ausgetauscht.
Das knistern kommt auch nur bei Viny vor und nicht bei CD und Rechner.
Danke schonmal
Aus: Hannover | Registriert: Dec 2003  |  IP: [logged]
WaldoFaldoGmbH
Usernummer # 11419
Mmh, Sternchen ist wohl im Augenblick garnicht da.
Hat irgendwer anders noch ne Idee?
Ich habe schon:
Mischpult gewechselt
Kontakte an den Tellern gereinigt
Verbindungskabel Mischpult/Plattenspieler gewechselt
Vielleicht ist es noch wichtig, das ich Platten immer mit voll aufgerissen Höhen und Mitten höre und auch beim Verstärker das Treble voll aufgerissen ist, da der Sound sonst zu dumpf klingt.
Für Tips wäre ich euch sehr dankbar
