» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » dumme fragen zu mischpulttechnik
Autor Thema: dumme fragen zu mischpulttechnik
taschenrechnermusikant
Usernummer # 11637
 - verfasst      Profil von taschenrechnermusikant     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hab en älteres mischpult geschenkt bekommen, und hab ein paar fragen. das mischpult hat über den kanälen ne xlr buchse für mikro, und zwei klinke buchsen die eine LINE die andere INS. schließt man nun ein stereosignal an die LINE buchse an, scheint das ding eine der stereospuren in der phase zu invertieren und dann wieder beide stereospuren zusammenzuschicken, dh. das alles was sich in der steroposition in der mitte befindet verschwunden ist. liege ich mit meiner theorie richtig und wenn ja warum macht es das genau? wenn man an die LINE buchse ein monosignal anschließt macht es da ein sterosignal drauß ( bzw. ein doppeltes mono ). ist dann wohl nur ein mischpult für monospuren ?
aus dieser INS buchse werd ich überhaupt nicht schlau, wenn ich da einen 2 poligen klinkenstecker anschließe und den mit dem kopfhörerausgang meiner klangerzeugeung verbinde kommt nur der klang der auf rechts stereo gestellt ist, benutze ich nen einpoligen stecker kommet überhaupt nichts. wofür ist diese buchse da ?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke
Aus: hannover | Registriert: Feb 2004  |  IP: [logged]
wie heisst denn das pult genau?
ins dürfte ein typischer insert-kanal sein. da geht auf dem einen stereokanal das signal raus und auf dem anderen kommts zurück. EDIT: tschulligung, nicht insert, send meinte ich.
ansonsten gibts in mischpulten grundsätzlich keine stereoklinkeneingänge, nur doppelmono.
hört sich für mich nach einem ganz normalen mischpult an.
ein stereosignal schließt du an, indem du kanal 1 mit L-mono und kanal 2 mit R-mono belegst. dann drehst du PAN für kanal 1 auf ganz links und für kanal 2 auf ganz rechts.
oder hast du überhaupt nur einen kanal außer dem ins?
[ 23.04.2005, 12:23: Beitrag editiert von: ndark ]
MailmanBB
Usernummer # 1859
ISR steht für Insert Send Return.
Über diese Buchse kannst du seriell Effekte einschleifen. Wie der ISR belegt ist must du im Handbuch nachschlagen bzw. ausprobieren weil es je nach Hersteller variiert.
In der Regel ist der Tip Send und der Ring der Return.
Mailman
Usernummer # 11637
also das ding hat 6 kanäle pro kanal regler: gain, HF, LF, 2 aux regler und den pan. wofür die da sind weiß ich eigentlich auch auch. handbuch hab ich nicht dazu sonst könnt ich wegen dem ins ding nachschlagen, soweit ich das sehen kann heißt das pult ss-602 und ist von line oder Q line.
aber erst mal danke für die infos
gruß alex
