» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Wie .swf - Streams rippen?
Autor Thema: Wie .swf - Streams rippen?
Tierex
Usernummer # 1376
 - verfasst      Profil von Tierex   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Weiß jemand, wie man folgendes Interview mit Adam Beyer auf HDD speichern kann?
http://www.higher-frequency.com/e_video/adam_beyer/adam_beyer_e.swf
Danke im Voraus!
Aus: Darmstadt | Registriert: Nov 2000  |  IP: [logged]
mik
Usernummer # 5095
Da gibts verschiedene Möglichkeiten:
1. Entweder mit einem Downloadmanager (z.B. Flashget) runterladen
2. Flashplugin deaktivieren, dann müßte man es eigentlich auch Speichern können
3. Eventuell liegt die .swf im Cache
Tierex
Usernummer # 1376
Habe alle 3 Tips durchprobiert, funzt alles nicht.
minimalniemand
Usernummer # 3401
Im Firefox kann ich nach Aufruf der Seite einfach "Seite speichern unter..." klicken und dann speichert der das SWF-File.
Dann hast Du aber das ganze swf-Filmchen, also inclusive Play-Button und so. Das Video oder den Ton zu extrahieren ist afaik nicht möglich.
Cymorris
Usernummer # 5951
Ich versteh auch nicht ganz wo das Problem ist ... ?
Du hast doch hier die komplette Adresse angegeben... re. Maus: Ziel speichern unter. Fertig !?
edit: Aha, in diesem swf kommt kein Ton !
Hab wohl nicht die aktuellste Version.
Tiefenrausch
Usernummer # 13868
 - verfasst      Profil von Tiefenrausch     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Möglicherweise befindet sich im Action Script der SWF ein loadmovie-Befehl, der eine andere Datei in den Player lädt. Dazu müsste man mit einem Action Script Viewer sich die SWF mal unter die Lupe nehmen um die richtige Adresse des Streams herauszufinden.
Aber davon mal ab, der Stream ruckelt bei mir ohne Ende. Server ist ja total überlastet...
Aus: Duisburg | Registriert: Jan 2005  |  IP: [logged]
Tierex
Usernummer # 1376
@Tiefenrausch: Die Intro und Outro ruckelt, das IV ist ruckelfrei. Und wo bekomme ich einen solchen Action Script Viewer? Wie heißt dieses Programm?
@Cymorris: Ich benutze IE, und damit zumindest taucht bei Rechtsklick keine "Ziel speichern unter"-Option auf. Und wie schon bei meinem zweiten Posting gesagt, habe ich die Möglichkeit mit dem DL-Manager schon probiert, also das .swf-File auf HD zu speichern. Dann wird eine ca. 70KB große Datei gespeichert, die wohl kaum das ganze Video sein kann.
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
oft hilft es auch sie datei im editor anzuschauen, dort findet man häufig loadbefehle in klartext. in diesem fall habe ich aber beim schnellen durchschauen nichts gefunden.
spätaufsteher
Usernummer # 13087
Also wenn's anders nicht geht könnte man den Desktop per >Snagit< abfimen.
Tierex
Usernummer # 1376
Hab jetzt mittels Action Script Viewer folgende kryptische URL herausgefunden, mit der IE und GetRight ebenso wie ich nix anfangen können:
rtmp://stream.samurai.fm:1935/hrfq/adam_beyer_e.flv
Weiß jemand weiter?
moody
Usernummer # 9500
 - verfasst      Profil von moody     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
@tierex
warum benutzt du auch IE? selbst schuld. nimm netscape oder firefox.
und übrigens gibt es auch beim IE 'ne speichern-unter-funktion.
Aus: dresden | Registriert: May 2003  |  IP: [logged]
Tierex
Usernummer # 1376
Ursprünglich geschrieben von: moody:
@tierex
Will ich aber nicht. Es muß doch auch mit IE gehen, oder anders herum: Wenn das mit IE nicht geht, wird es wohl auch nicht mit Firefox oder Netscape gehen. Ich habe Firefox schon zur Genüge auf der Arbeit testen könnnen und leider - ich bin auch kein MS-Fan - funzt IE mit einigen Seiten besser, wogegen ich kein Beispiel kenne, wo Firefox besser funzt.
... Welche grau unterlegt ist, ja.
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
Ursprünglich geschrieben von: Tierex:
Weiß jemand weiter?
das ist ein streamserver, du kannst dieses video meines wissens nach mit dem realplayer abspielen. um es aber auf der festplatte zu haben, müsstest du es dann vom realplayer rippen.
edit
[hand] http://www.google.de/search?num=50&hl=de&q=.flv+%2Brtmp&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de
Puddy
Heimlicher Lüstling
Usernummer # 3590
@tierex
Du hast dir gerade die Antwort selbst gegeben, wo Firefox besser funzt. Oder ist bei Firefox die "Speichern unter..." Funktion auch grau hinterlegt? Naja, völlig OT, aber mir würden spontan einige Dinge einfallen, für die ich IE-User schlagen könnte, wenn ich mal wieder eine Website soweit umbiegen muss, dass sie auch mit einem IE gescheit aussieht, gerade in Hinsicht auf CSS2.0.
War jetzt völlig OT. [Wink]
moody
Usernummer # 9500
dass der IE bei einigen seiten besser funzt ist nicht schuld von firefox & co., sondern liegt in händen der leute, die nicht nach W3C-standard programmieren können. der IE ist dermaßen komisch programmiert, dass er gerade komisch programmierte seiten richtig darstellt. das ist für mich kein kriterium für einen guten browser.
/mal heftig off
rate mal, für welchen browser die meisten exploits geschrieben werden, welcher browser die meisten sicherheitslücken bietet und bei welchem browser das schließen dieser am längsten dauert.
/wieder heftig on
Lame
Nörd
Usernummer # 692
im myIE2 gibt's n flashget- oder flashsave-plugin, da funktioniert dann auch das speichern untern..., du mußt nicht auf deinen geliebten ie verzichten und er wird darüberhinaus etwas komfortabler/sicherer gemacht (popupblocker etc.)
Tierex
Usernummer # 1376
Jo, mit MyIE2, bzw. der neuen Version "Maxthon" kann ich "speichern unter" zwar anwählen, aber dann speichert er ganz normal die Webseite als .htm-Datei. Nix mit .SWF-Stream-Ripping.
Lame
Nörd
Usernummer # 692
liegt vielleicht an deiner exotischen extension. versuch doch mal im quellcode herauszufinden ob und wo die *.swf liegt. das dann "save as..." und so hab ich bis jetzt eigentlich alles runter bekommen.
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
lame: die swf datei hat er doch lokalisiert.
es geht ihn nur um das video, dieses wird aber durch einen loadmovie befehl im flashfile selber von diesem streamserver gestreamt: rtmp://stream.samurai.fm:1935/hrfq/adam_beyer_e.flv
.flv = flash video
das problem ist, dass der server diese videos nur über flashfiles abspielen lässt, nicht über normale mediaplayer.
dieses tool könnte aber weiterhelfen. [hand] http://www.flv2swf.de/german.htm
FLV2SWF ist ein Programm zum Umwandeln von Flash Video Dateien (.flv) in Flash Dateien (.swf). Es kann von der Kommandozeile oder als CGI-BIN-Programm aufgerufen werden.
Tierex
Usernummer # 1376
@Channelmaster: Danke, Du hast den Thread aufmerksam gelesen und mir dementsprechend den vermutlich entscheidenden Tipp gegeben. Werde das mal ausprobieren, wenn ich zuhause bin.
profolymp
alexy_beat
Usernummer # 8734
Also einfach gehts auch mit dem wmenconder.
Super Tool, damit hab ich auch einige Flashfilmchen aufgenommen.
Dort kannst du eine bestimmte Fenstergröße Recorden oder ein bestimmtes Fenster.
