Thema: Midi Taktgeber
chrisbarky
Usernummer # 3220
Hallo Freunde der elektronischen Livemusik,
ich suche ein Hardware Midi-Taktgeber. Ich möchte 2 Laptops für ein LiveSet nutzen, möchte aber kein von beiden als Master laufen lassen. Daher sollte ein Hardware Midi-Taktgeber den Master spielen.
Ich weiß, dass es mit nem Sampler geht - aber gibt es da noch eine andere billige Variante?
100000 Dank
Aus: brandenburg city | Registriert: Jul 2001
spätaufsteher
Usernummer # 13087
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: chrisbarky: ... möchte aber kein von beiden als Master laufen lassen...
Wieso? Die einfachste Lösung wäre doch die vorhandene Geräte zu nutzen. Ein Gerät das "nur" die Midiclock bzw. den MidiTimeCode sendet? Ich glaub nicht das es sowas gibt, zumindest kenn ich's nicht. Was läuft den für Software auf deinen Laptos?
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: chrisbarky: Ich weiß, dass es mit nem Sampler geht - aber gibt es da noch eine andere billige Variante?
Kommt auf den Sampler an, ne SU10 von Yamaha kriegt man schon für 20/30€. Evtl. reicht dir ein simpler Sequencer (z.B aus der Yamaha QX/QY Serien) Es gibt auch Effektgeräte die Midiclock senden, die sind aber preislich nicht grad günstig.
Aus: Dresden | Registriert: Aug 2004
chrisbarky
Usernummer # 3220
@spätaufsteher: was ist wenn der master abschmiert? daher das hardware teil, so das wenn ein rechner abschmiert nicht alles andere zum stillstand kommt.
@Da_Face: das würde heißen, das der sequenzer den takt angibt - am Midi Interface hängen die laptops und takten sich auf den sequenzer ein?!?!
spätaufsteher
Usernummer # 13087
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: chrisbarky: @spätaufsteher: was ist wenn der master abschmiert? daher das hardware teil, so das wenn ein rechner abschmiert nicht alles andere zum stillstand kommt.
Hmm, solange der Master kein Stop-Signal sendet sollte der Slave eigentlich weiterlaufen, bin mir net sicher, kann aber heute Abend mal mit nem Läppi und nem Sequencer ausprobieren wie sich ein Verbindungsabruch auswirkt.
binOr
Usernummer # 3402
@spätaufsteher das erhaltene ergebnis muss aber nicht allgemeingültig sein, da die "fähigkeiten synchronisationsfähigen MIDI-equipments sehr unterschiedlich" sind. (siehe -> http://www.midiguide.de/kap09.html#neuneins)
ich selbst habe so nen kleinen alten sequenzer (QY-20). kann heute abend auch mal nen test mit diesem in verbindung mit nem cubase-rechner machen.
Aus: liebe zur musik | Registriert: Aug 2001
ich weiß nicht ob ein externer midimaster sinnvoll ist, ich hatte fürher schonmal das problem, das ich wegen unterschiedlicher kabel timing probleme hatte (setup: nen mac als master, nur mit logic, über nen midibox 2x2 nen roland 80xx und nen 2. rechner syncroniesiert, leider war ein kabel zu lang (2,5m, das andere 0.5m)). ich würd dir auch empfehlen einen der laptops als master zu nutzen, ansonsten check mal midicontroler, manche davon können auch midiclocksignale senden und bei livesets kann das bestimmt ne bereicherung sein.
greatz Mad
spätaufsteher
Usernummer # 13087
Hab gestern ein bissl rumprobiert, im getesten Fall Master Cubase - Slave Rm1x, blieb der Slave nach ner Verbindungsunterbrechung stumm.
