» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » rauschprobleme beim mixe aufnehmen mit Nero Wave Editor
Autor Thema: rauschprobleme beim mixe aufnehmen mit Nero Wave Editor
Bigd1
Usernummer # 7262
 - verfasst      Profil von Bigd1   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
guten tag zusammen,
ich will mixe von minidisc auf nero aufnehmen. leider hört sich die aufnahme danach nicht mehr
so an wie der Ursprungsmitschnitt.
der auf der festplatte mitgeschnittene mix rauscht
heftig und man kann sogar die ganze zeit ein ständiges piepsen hören.
wie kann ich mit nero so aufnehmen, daß die Aufnahme nicht verfälscht wird?
vielen dank für mithilfe!
Gruß
D1
Aus: Mannheim | Registriert: Sep 2002  |  IP: [logged]
martex
Usernummer # 10626
 - verfasst      Profil von martex   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
was hast du denn für eine soundkarte?
Aus: taunus | Registriert: Sep 2003  |  IP: [logged]
Rainer Zufall
Usernummer # 12160
Aber du benutzt schon den Line-in und nicht den Mic Eingang oder?
Bigd1
Usernummer # 7262
soundkarte weiß ich gar nicht. hab alles komplett
gekauft.
und den line in benutze ich auch...
aber es rauscht noch immer imd fiepst sogar ein bischen im hintergrund....
martex
Usernummer # 10626
dieses rauschen tritt meistens bei onbouardsoudkarten auf, das gleiche problem hatte ich auch damals. du wirst nicht viel machen können ausser:
1. du kaufst dir z.b. eine isolation box [hand] click
oder
2. du kaufst dir eine qualitativ bessere soundkarte mit chinch ausgängen. [hand] click
wobei das wohl die sinnvollere lösung ist!
ps. schon mal versucht mit eiem anderen programm aufzunehmen? edit: steinberg wavelab zum bespiel!
ps2. vielleicht hast du auch den line in kanal zu wenig aufgedreht!?
[ 04.03.2005, 15:00: Beitrag editiert von: martex ]
r etzold
Usernummer # 11550
 - verfasst      Profil von r etzold   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hmm, irgendwie musste ich bei dem titel an drogen denken...
sicher, dass die parameter alle korrekt eingestellt sind? des weiteren macht es sinn, die lautstärke vom md auf die hälfte zu reduzieren sowie den bass komplett rauszunehmen und das ganze mit der software auszusteuern.
ich kenn zwar das nero tool nicht, empfehle aber für solche sachen wavlab von steinberg. optimal zum aussteuern und normalisieren etc.
Aus: hamburg | Registriert: Jan 2004  |  IP: [logged]
Bigd1
Usernummer # 7262
ich werde es jetzt einfach mal mit wave lab probieren und wenn das nicht funzt, muß ich mir
doch ne andere soundkarte holen...
nichtsdestotrotz:
was wären denn die Idealeinstellungen für den line-in? voll auf? halb?
bringt die entrausch-funktion oder die anderen etwas, oder ist dann der sound zu verstellt?
danke für mithilfe.
Beatcooker
Usernummer # 12865
 - verfasst      Profil von Beatcooker   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wenn du Nero hast dann müßtest du eigentlich auch
ne extra Sparte unter Audio haben .
Convert Lp to Cd
dort kannst du nach der Aufnahme Störgeräusche
usw. entfernen , benutze ich z.B. und geht eigentlich ganz gut !!
Aus: Swiss to Mönchengladbach | Registriert: Jul 2004  |  IP: [logged]    - This user has MSN. The user's handle is -
MiSTRiXER
Usernummer # 5187
 - verfasst      Profil von MiSTRiXER   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also ich nehme wenn dann mit wavelab auf...stelle den gain am mischpult auf halb, damit es net übersteuert und nehmen mit -7 bis -8 db auf...da gibt es in der regel keine probs...entrausch-funktion usw. lass ich ganz weg, dass kann ich wenn auch hinterher noch machen...
Aus: Frechen|Köln | Registriert: Feb 2002  |  IP: [logged]    MiSTRiXER This user has MSN. The user's handle is mstricker@gmx.net
Beatcooker
Usernummer # 12865
Ja mach ich ja auch hinterher mit Nero
Ich glaub das Convert Lp to Cd ist
so ähnlich aufgebaut wie Wavelab.
War halt bei Nero Ultra oder Reloaded mit dabei
funzt bei mir super .
pdt
Usernummer # 14207
 - verfasst      Profil von pdt     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich vermute mal, dass das rauschen und fiepen einstreuungen von netzteil, luefter und laufwerken in deinem rechner sind.
Da sollte dann auch eine andere software wenig helfen können.
wenn dein minidisc player einen digitalausgang hat und dein rechner einen digitaleingang dann sollte es nicht mehr rauschen, nur haben die wenigsten onboard soundchips sowas.
Da hilft dann nur eine neue soundkarte
Aus: K'he | Registriert: Mar 2005  |  IP: [logged]
Beatcooker
Usernummer # 12865
Apropos Soundkarte
Ich hätt eine abzugeben
shockwave
Usernummer # 10584
 - verfasst      Profil von shockwave   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ursprünglich geschrieben von: Beatcooker:
Apropos Soundkarte
und ich ne tascam us122 usb soundkarte . . .
Aus: Rhauderfehn | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]
