» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Netzwerkproblem
Autor Thema: Netzwerkproblem
Flo van Hof
Usernummer # 5983
 - verfasst      Profil von Flo van Hof   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Servus!
Vor zwei Monaten installierten wir in unserem trauten Heim einen Router (Netgear)
Nach kurzer Zeit fingen die Probleme an...
-Icq kann sich nicht verbinden.
-FTP Programme können sich nicht zum Server verbinden.
-Seiten, auf denen man sich einloggen muss, laden nach Eingabe des Usernames und des Passworts nicht.... Fehlermeldung: “The operation timed when contacting ...“ Dies aber nur auf Seiten wie web.de oder Online-Banking Seiten.
Log ins auf Community Seiten wie partysan.de etc. funtionieren! Das "normale" Surfen funktioniert ebenfalls.
-Mein schönes Outlook reiht sich ebenfalls ein. Senden und Empfangen ist nicht möglich.
Das beste an der ganzen Sache ist aber:
Ab und zu funktioniert alles!
Gestern habe ich meinen Router reseted und alles war wieder wunderbar...Nach wenigen Stunden ging das ganze Theater dann aber von vorne los.....
Habe Windows XP, Service Pack 2 (Problem war aber auch vorher schon da).
HILFE!
Danke!
Aus: Hagen | Registriert: May 2002  |  IP: [logged]
Treten die Probleme ohne Router definitiv nicht auf? -> Router umtauschen!?
Vielleicht mal im Netz nach Problemen bzgl. des speziellen Routers nachschauen? Stichwort Google Gruops Suche. Firmware des Routers prüfen?
Wenn es manchmal geht, aber nicht immer kann es kein Konfigurationsproblem sein. Ausser du sperrst bestimmte Ports nur für bestimmte Uhrzeiten. Davon gehe ich jetzt aber nicht aus.
mir scheint, dass das schon was mit port forwarding zu tun hat. die bank- und webmailseiten arbeiten im unterschied zu community-seiten meistens mit ssl, das über port 443 reinkommt.
hast du dir denn schon mal genauer die konfiguration des routers angeschaut?
darks
Usernummer # 739
ich vermute mal so ins blaue hinein das du neuerdings #setzte sie hier hier ein filesharing programm ihrer wahl ein# benutzt. viel billige router kommen mit der grossen anzahl an connects nicht klar und machen nach ner zeit schlapp. da hilft nur reboot tut gut. router ausstecken und wieder anstecken.
Flo van Hof
Usernummer # 5983
hm, das mit dem filesharing programm hört sich interessant an...man kann ja auch die zahl der verbindungen begrenzen...wieviele wären denn sinnvoll?
talshia
Usernummer # 6048
Ich habe auch einen Netgear und der lässt sich über das Internet updaten, wenn deiner das auch kann, solltest das mal probieren. Ich hatte beim Netzwerk meiner Mom auch das Problem mit einem Router (Wlan), manchmal geht das Internet (meist nach Reboot), dann nach einiger Zeit wieder nicht. Das Problem, denke ich, liegt am Router.
Hast du deinen Rechnern die im Netz sind IPs zugewiesen? Wenn nein, mach das mal, das die klar wissen, wer wie heisst.
Router: 192.168.0.1
PC-1: ..........0.2
PC-2: ..........0.3
usw.
Standardgateway: 192.168.0.1
Dann legst du auf dem Router noch fest, das diese IP´s auch ins Internet connecten dürfen, musst also alle eintragen. Falls du noch eine zusatzliche Software Firewall installiert hast, überprüf die auch gleich mit.
Flo van Hof
Usernummer # 5983
ja, die ip´s simd zugewiesen! egal ob automatisch oder feste ip´s...macht keinen unterschied...
n kumpel von mir hat mir das konfiguriert und eine datei mit den einstellungen gespeichert, so dass ich die einstellungen immer wieder wiederherstellen kann...
Ursprünglich geschrieben von: Flo van Hof:
Hängt vom Filesharing-Dienst ab, außerdem von der Anzahl der Dateien, die heruntergeladen werden, sowie in einem gewissen Maß von der Anzahl der Clients. Richtwerte gibt's nicht.
Hinzu kommt noch, daß die Dauer des Aufrechterhaltens einer TCP-Verbindung systemspezifisch ist, was die Sache spätestens jetzt nicht mehr richtig planbar macht.
Die WG meiner Freundin (3 Leute) hat's jedenfalls neulich geschafft, per eDonkey die Conntrack-Tabelle des WG-eigenen Linux-Routers zu sprengen, und die Tabelle konnte per Default 16384 Einträge (ein Eintrag pro Verbindung) enthalten. Die Tabelle ist vollgelaufen, und das Gerät hat keine weiteren TCP-Verbindungen (jeder Art) mehr zugelassen.
Du kannst versuchen, den Wert hochzusetzen, wobei du beachten mußt, daß jede Verbindung ihrerseits Speicherplatz (im RAM) benötigt, so daß bei abenteuerlichen Werten auch von dieser Seite ein Limit erreicht werden könnte.
