Thema: frage zu 10-base switch - datendurchsatz
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
hallo
ich hab letztens nen switch geschenkt bekommen (allerdings nur 10-base) und wollte jetzt wissen ob dieser die geschwindigkeit meiner internetanbindung (max. 1024kb) verringert oder keine einfluss darauf hat. also ich will einfach mehrere rechner an ein kabelmodem klemmen. hab aber keinen router. welchen datendurchsatz hat jeder kanal des switches? danke für die antworten
darks
Usernummer # 739
1024kbit/s sind ganz einfach 1mbit/s. das 10mbit switch bremst also gar nicht, denn es hat 10mbit/s pro kanal. der gesammtdurchsatz is von geraet zu geraet verschieden. allerdings kannst du das switch nicht einfach als "internetverteiler" hernehmen. ein switch macht nichts anderes als punkt zu punkt verbindungen zwischen rechnern zu schalten. du muesstest dich also bei deinem provider mit jedem rechner einwaehlen. wird so nicht funktionieren. was du brauchst ist "tata" ein router ;-). der router verteilt dann die pakete. das kann dann z.B. so aussehen:
internet <--> router <--> switch <--> rechner
GreenSpirit
Usernummer # 919
das outen kann ja auch ein pc übernehmen
darks
Usernummer # 739
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: GreenSpirit: das outen
... routen darf er auch ;-)
GreenSpirit
Usernummer # 919
die technik hilft wo sie kann
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
kann mein kabelmodem dieses verteilen nicht übernehmen?
was passiert denn, wenn ich jetzt nen zweiten rechner in den switch schalte? (sobald ich das andere kabel gefunden hab, probier ichs mal )
hat dann kein rechner mehr internetanbindung? wenn ich dem zweiten rechner die selbe ip und die selbe mac-addresse zuweise sollte das doch hinhauen oder nich?
Lame
Nörd
Usernummer # 692
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: der_chris: wenn ich dem zweiten rechner die selbe ip und die selbe mac-addresse zuweise sollte das doch hinhauen oder nich?
wie kommst 'n auf das schmale brett? die gleiche ip auf zwei unterschiedlichen rechnern, wie soll da noch was addressiert werden können? wirst wohl um den router nicht rumkommen, wenn du noch 'n alten pc rumstehen hast, empfehle ich die fli4l-lösung.
darks
Usernummer # 739
nein, dein kabelmodem kann nicht verteilen, denn es ist kein router. wenn du in einem rechner zwei netzerkkarten drinn hast gehts wie oben beschrieben:
inet <--> modem <--> rechner A<--> switch <-- viele rechner
dazu musst du dann auf dem rechner A ein nat gateway installieren. anleitungen wie das geht --> suche.
falls du keine zwei netzerkkarten hast wirds schwieriger:
inet <--> modem <--> switch <--> viele rechner
geht prinzipiell auch, allerdings muss dann trotzdem ein rechner die routing funktion uebernehmen. dazu musst du dann auf eine netzwerkkarte 2 ip adressen konfiguieren, aus zwei unterschiedlichen netzten und wieder ein nat gateway installieren.
alle klarheiten beseitigt ? ;-)
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
bisher hatte ichs ja so gemacht, dass der erste rechner 2 netzwerkkarten hatte und die routing-funktion übernimmt. aber hatte der andere rechner nur zugang, wenn der erste an wahr, was ja logisch ist. und genau das wollte ich halt umgehen. aber wenns nicht geht...
