Thema: Treiber Probleme EchoAudio,Midiman,UC-16
elektroniker
Usernummer # 10745
Hilfe...
Habe einen Toshiba Satellite P-10 und grad im Moment voll die Krise.. Also, angeschlossen ist ein Evolution UC-16 Controller, USB-Maus, Echo Indigo Soundkarte und normalerweise noch ein Midisport 2x2.
1. Problem, wenn ich die Echo (PCMCIA) drin habe und die Kiste auf Akku hochfahren will, gehts nur bis zum Bootscreen, das wars. Dann hilft nur noch wieder ausschalten. Ohne die Karte fährts ganz normal hoch.
2. Problem: das ist das was mich gerade r-i-c-h-t-i-g ankotzt.. der Controller, die Maus und die Echo-Card sind an Bord, funzt alles wunderbar. Sobald aber der Midisport mit dran hängt, zerschiessts mir einen Treiber nach dem anderen. Mal die Maus dann die Soundkarte. Man kann zwar alles wieder neu installieren, aber spätestens nach 15 min. Soundtüftelei gibts net superkrasses fiepen und nach Neustart is wieder der Soundkartentreiber platt.
Was auch noch sehr merkwürdig ist: wenn die Midisportkiste angeschlossen ist, muss ich den Rechner erst hochfahren und dann nochmal neu starten bevor der Midimann aktiv/nutzbar ist-also die LEDs blinken...
Habe von allen Geräten die neuesten Treiber drauf.
was ist hier faul ?????
Bitte hilf jemand, ich verzweifel... [ 01.03.2005, 14:52: Beitrag editiert von: elektroniker ]
Aus: jetzt in Trier | Registriert: Sep 2003
der_chris
Audiobahn
Usernummer # 9625
Maus, Evolution uc-16 und Midisport 2x2 sind doch alles usb-geräte, richtig?
Soweit ich weiss sollte XP Home ohne jede ServicePacks oben sein. Probier doch einfach mal das ServicePack1 und DirectX9.0 zu installieren, und schau obs dann geht. XP hatte bei mir z.b. ohne directX9.0 ziemliche Probleme mit den USB-Ports. Probiers einfach mal
Masonry
Usernummer # 3041
Hm. Problem 1 hört sich für mich nach einem Leistungsproblem an. Notebooks haben meiner Ansicht nach nicht so starke Netzteile wie Desktoprechner. Ich würde das ganze mal an nen Desktop anschließen.
Problem 2 ist nach meiner Ansicht tatsächlich ein Treiberproblem. Das Problem Kann mit den IRQs zusammenhängen. Bei Windows kann man nachgucken, welche Geräte welchen IRQ bekommen und zwar im Gerätemanager. Normalerweise kriegt jedes Gerät einen IRQ. Über Shared IRQs (oder so) können bis zu drei Geräte an einen IRQ gehängt werden. Naja, dann kommt das 4. hinzu und dann passt nix mehr. Is nur eine Vermutung(Ich glaub, es gibt auch Softwarelösungen, bei der noch mehr als 3 Geräte an einen IRQ hängen). Evtl. liegt es auch an den IO-Ports, dass da was durcheinander kommt. Sieht man auch im Gerätemanager.
Wenn das alles nicht hilft und dir hier kein anderer helfen kann, würde ich mich bei der Homepage des Herstellers melden und das Problem schildern.
Aus: Berlin | Registriert: Jun 2001
elektroniker
Usernummer # 10745
ok , dann muss ich mich mal schlau machen, über die hersteller hat ichs schonmal versucht, werds aber nochmal probieren.
hab übrigens win xp professional drauf ohne ein servicepack.
werde mir jetzt mal das directX updaten.
ist das sp1 wichtig ?
Masonry
Usernummer # 3041
Das SP1 auf WinXP Pro kann Abhilfe schaffen. Im Detail kenn ich mich damit leider nicht aus, zudem ich WinXP Pro nicht nutze. Probieren kannst du es ja mal. Bevor du das machst, solltest du die Treiber für die zusätzliche Software deinstallieren,die Hardware abstecken und neustarten.
Gute Hinweise stecken manchmal in der Readme. Solltest du dir mal zu allen Geräten, die die Probleme auslösen, mal durchlesen. Da können auch Hinweise zu den Servicepacks stehen.
Du hattest folgendes geschrieben: "2. Problem: das ist das was mich gerade r-i-c-h-t-i-g ankotzt.. der Controller, die Maus und die Echo-Card sind an Bord, funzt alles wunderbar. Sobald aber der Midisport mit dran hängt, zerschiessts mir einen Treiber nach dem anderen."
Was passiert denn , wenn du die Geräte in anderer Reihenfolge installierst? Also z.B. erst Maus, dann Midisport, Controller und Echocard?
Eventuell kommen sich auch nur 2 Treiber in's Gehege. Den Midisport hast du ja schon im Verdacht. Was passiert, wenn erst Midiport und dann der Controller installiert wird?
Einfach mal alle Möglichkeiten ausprobieren. Und wenn du nen guten Kumpel hast, mal an seinem Rechner die Hardware anschliessen. Sollte zwar das gleiche Betriebssystem sein... wenn nicht auch nicht so schlimm. Kann ja schließlich auch am Betriebssystem liegen.
