Thema: livemusik mit notebook + turntables ?
taschenrechnermusikant
Usernummer # 11637
hi hab vor en liveprojekt zu starten, besitz selbst ein notebook mit edirol ua-20 usb soundkarte und hab zusätzlich ne yamaha rm1x,die sich ganz gut als controler benutzen läßt, prodoziere hauptsächlich mit fruity loops 4. dazu gesellt sich dann noch ein dj. müssen jetzt versuchen die beiden sachen unter einen hut zu kriegen. meine frage is ob sich fruity loops irgenwie als midislave einstellen läßt oder ob es auch ne tap taste gibt um die bmp einzuklopfen, weil das die arbeit mit den turntables vereinfachen würde (hab in der hilfe von fruity nachgeschaut aber nichts gefunden). außerdem wär ich über tips und ratschläge zum thema tanzmusik live ganz froh, hab da nämlich kaum erfahrungen, also so sachen wie arrangement, filter und effekte verändern und die zusammenarbeit mit nem dj und was sonst noch wichtig ist. würd mich über anregungen freun.
gruß
Aus: hannover | Registriert: Feb 2004
a.XL
Usernummer # 10634
nein, FL läßt sich nicht als midi-slave einstellen und tap-tempo ist auch nicht an bord. der bpm-parameter läßt sich aber einem generischen controller zuweisen. wenn man das gut justiert (so daß der input umgerechnet wird auf einen kleinen bereich, z.B. 125-130, vorausgesetzt die platten des djs haben eine derartige geschwindigkeit) und einen brauchbaren langen fader hat, kann man damit vielleicht was machen. aber nur vielleicht. ich denke aber mal, daß ein dj leichter seine platten an FL anpassen kann als umgekehrt mit FL an die platten... generell ist für den live-einsatz eher ableton live zu empfehlen.
vandeloow
Usernummer # 5006
nimm ableton live, das lohnt sich! und macht extrem spass. alles, was du vorhast, ist mit live möglich. schau dir das progi mal ein bisschen an. aber aufpassen, ist ne riesensucht.
Aus: zurich | Registriert: Feb 2002
Usernummer # 11637
ja dann wohl abelton live, habs bis jetzt immer nur benutzt um waves zu modifizieren, tempo und rythmus anzupassen.kann ja dann dann die loops aus fruity einfach rendern.wär aber immer noch froh über allgemeine tips zum thema livemusik.
