» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » help: mastering beim liveact'n
Autor Thema: help: mastering beim liveact'n
cubass
Usernummer # 2437
hallo leutz,
irgendwelche tipps zum thema?
eigentlich geht mein setup nur durch nen kompressor/limiter und das war's... habe überlegt, ob ich vielleicht noch nen eq an den sidechain-weg vom kompressor schalten soll, um die tiefen klarer hervorstehen zu lassen (da die kompression meiner erfahrung nach manchmal ganz schön die kickdrum verschluckt..)
habe allerdings keine ahnung davon! wäre es also sinnvoll???
bzw. wie sieht's mit psychoakkustik-efx'n aus? hat jemand von euch erfahrungen mit den behringer ultrafex-geräten gemacht? (vor allem die "tube" version interessiert mich)
[help]
Quinto
Usernummer # 1412
moin,
vorweg: ich arbeite mit ableton live. und ich hab bei mir noch einen eq am ende dran. auf kompressoren verzichte ich, da die exportierten einzelspuren soweit schon komprimiert sind. der eq is dann auch nur noch da, um mich der umgebung anzupassen. meist also obere mitten etwas anheben, um die anlage auszugleichen.
mfg
bbb
cubass
Usernummer # 2437
ich performe aber nur mit hardware! hab ich vergessen in die betreffszeile zu schreiben!
trotzdem danke...
fdisk96
Usernummer # 10344
 - verfasst      Profil von fdisk96     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich glaub nicht das es soviel sinn hat...du triggerst ja eben durch das sidechain den kompressor mit tiefen frequenzen also kickdrum. schaltt ihn doch nach den kompressor oder einfach probieren....
gruß
flo
Aus: Münchner westen | Registriert: Jul 2003  |  IP: [logged]
RobAcid
Usernummer # 2110
ich hab garnix in der summe beim live-spielen !!! ist auch totaler blödsinn da was reinzutun, da die clubs schon comps. und limiter drin haben.... das gibt nur matsche
vandeloow
Usernummer # 5006
mit nem eq an der summe kannst du ohne viel aufwand sehr viel aus deinem sound holen und dem clubraum anpassen. ev. liegt ja den setup auch aufnem club dj mischer an, dann kannst du auf jeden fall den eq des pultes benutzen.
