» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [problem] javascript im IE 6 (SP 2) deaktiviert
Autor Thema: [problem] javascript im IE 6 (SP 2) deaktiviert
pre-amp tango
Usernummer # 10117
hallo liebe gemeinde,
ich hab ein obskures problem, auf dessen lösung ich nicht stoßen mag.
vorweg: ich habe ein (übersetzungs)programm installiert, das zu seiner ausführung das java runtime environment benötigt, ohne vorher einen systemwiederherstellungspunkt zu generieren. wer denkt auch an sowas...
problem: ich kann im IE 6 SP2 seiten mit javascript nicht richtig darstellen lassen. d.h. z.b. im technoforum fehlen sämtliche datums/zeitangaben. ich hab bereits in den einstellungen sämtliches skripting aktiviert, sun java installiert - aber trotzdem will das nicht funktionieren. unter "stufe anpassen" fehlt nämlich der eintrag "microsoft vm" oder vergleichbares mit java. eine neuinstallation von SP2 hat keine besserung bewirkt.
firefox stellt im übrigen alles einwandfrei dar.
bitte bitte bitte fangt jetzt nicht wieder an zu diskutieren, welches denn der "bessere" browser sei, das ist nu schon zu oft durchgekaut worden...
ich will halt beim IE als standardbrowser bleiben.
was nun? google war nicht mein freund - also softwarespezis vor [Smile]
grupello
Usernummer # 13497
Wie es mit der in SP2 implementierten MS Java-Geschichte ausschaut, kann ich nicht sagen.
Wenn "Java Runtime Environment 1.4.2_06" von Sun richtig installiert wurde, müsstest Du unter
- Start
- Systemsteuerung
- Software
auch den entsprechenden Eintrag vorfinden.
Wenn dem so wäre, müssten auch im IExplorer unter "Extras" der Eintrag "Sun Java Konsole" zu finden sein und ferner auch an der Stelle:
- Extras
- Internetoptionen
- Erweitert
der mit einem Haken aktivierte Eintrag "Java (Sun)".
Sollte das nicht der Fall sein, würde ich die ca. 15 MB große Java-Standard-Version noch einmal installieren - bei mir hat es ohne Probleme funktioniert:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Nach dem anschließenden Neustart sollten die oben erwähnten Einträge alle erfolgt sein und Du müsstest wieder problemlos mit dem IExplorer surfen können. Toi, toi, toi... [absturz]
Cheers.
pre-amp tango
Usernummer # 10117
@grupello: genau so weit war ich auch schon... trotzdem danke.
