» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Set in einzelne Lieder trennen,nur wie ?
Autor Thema: Set in einzelne Lieder trennen,nur wie ?
Hardraver
aka Kopfgeist
Usernummer # 3247
 - verfasst      Profil von Hardraver     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Hab mal wieder ein neues Set von mir gemacht jetzt will ich das ganze in einzelne Track schneiden.Wie kann ich das anstellen,was brauch ich da für ein Programm?
Hat jemand Tips?
Greez Hardy
Aus: Aalen | Registriert: Jul 2001  |  IP: [logged]
LexyLex
Usernummer # 2081
benutz mal die "suche" funktion [Wink]
Hardraver
aka Kopfgeist
Usernummer # 3247
hab ich schon.... [Wink]
stype
marathon man
Usernummer # 324
nimm einen wav-editor deiner wahl.
am weitesten dürfte wohl wavelab verbreitet sein, ich benutze (immer noch) cool edit 2000, dafür kurz meine vorgehensweise:
- mix laden (in der annahme, dass du den als .wav aufgenommen hast, kann aber auch mp3s öffnen)
- marker an die stelle ziehen, wo du meinst, dass der nächste track anfängt und den aktuellen track bis zu dessen anfang markieren, das ganze ausschneiden (NICHT kopieren, am besten strg+x benutzen, geht schneller), neuen track aufmachen (strg+n), das eben ausgeschnittene einfügen (strg+v) - fertig
- das ganze bis zum ende des mixes wiederholen und bei der benennung der dateien mit den nummern nicht durcheinander kommen.
(- nur als vorwarnung: bedenke, dass es bei der umwandlung einzelner zusammenhängender tracks in .mp3 eine kurze, leider formatbedingte lücke gibt. abhilfe schafft dort der aktuelle lame-codec, wozu man allerdings auch gleich den foobar zum abspielen nehmen sollte oder andere formate wie ogg vorbis oder musepack - das aber nur am rande)
Stahltrompete
Usernummer # 13180
 - verfasst      Profil von Stahltrompete     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
so wie stype es sagt kann man es schon stehen
lassen, aber wenn du des professionell uff CD
brennen willst gibt es wie bei mp3 mit der
auflösung evt. probleme im brennprogramm oder
mit dem brenner selbst, sodass die tracküber-
gänge _sogar_ im nonstop-mode "knacksen" ---
daher empfehle ich persöhnlich in einer der
höchsten zoomauflösungen deines editorprogramms
am anfang und ende jedes tracks einen minimalen
fade-out/in zu machen (nicht hörbar! [Razz] )
dann ist die naht "echt" null und das
laserlißchen muss nicht hüpfen um zu knacksen [Wink]
Aus: D | Registriert: Sep 2004  |  IP: [logged]
Hardraver
aka Kopfgeist
Usernummer # 3247
Ich hab auch Wavelab aber irgendwie funktioniert das nicht.Hm..komisch naja dann werd ich wohl nochmal alles ausprobieren müssen *g*
Danke schonmal @ll
wenn du's nur zum cd-brennen trennen willst, würde ich dir die verwendung von cue-sheets ans herz legen. in der cue-datei vermerkst du einfach nach einem gewissen schema (google bzw bsp unten) die trackübergänge. dann gehst du im nero auf image brennen und wählst die cue-datei aus (muss im gleichen verzeichnis liegen wie die wav).
code:
FILE "ndarcq_sckgrvs_mix.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "The Date (Emilie Simon Remix)"
PERFORMER "Avril"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Lost"
PERFORMER "Isolee"
INDEX 01 04:18:00
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Sad Inhuman Little Thing"
PERFORMER "Remute"
INDEX 01 07:21:00
Revilo
Usernummer # 13199
 - verfasst      Profil von Revilo   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Wieso benutzt ihr nicht einfach Nero. Hab da noch nie Probleme gehabt und die Lücken zwischen den Tracks kann man ganz easy durch klicken auf den entsprechenden Button entfernen.
Aus: Wartburg-City | Registriert: Sep 2004  |  IP: [logged]
tob
Usernummer # 13774
 - verfasst      Profil von tob     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
also zum mixcds erstellen ist der cd mastering modus krams von samplitude natürlich zucker ...
Aus: fl -> k | Registriert: Dec 2004  |  IP: [logged]
gescom
Usernummer # 2169
zum brennen immer nero. mix laden, durchzappen und trackmarker setzen, brennen, fertig
Scott
Usernummer # 6425
 - verfasst      Profil von Scott     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Geht mit Wavelbab sehr gut.
Einfach Marker setzten und dann "Spezial speichern" > Bei Marker neuer Track.
Super einfach.
Das neue Nero soll das auch hervorragend können.
Aus: nrw | Registriert: Jun 2002  |  IP: [logged]
Stahltrompete
Usernummer # 13180
gibts bei euch ansonsten keine probleme mit
direktübergängen - zb. wenn die audiokurve
gerade oberhalb oder unterhalb der 0 linie
liegt? ich kenn sowas nur unter dem stichwort
knackser...
