» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [hilfe] neues mainboard - nix geht
Autor Thema: [hilfe] neues mainboard - nix geht
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
schönen guten tag miteinander... [Wink]
habe mir letzte woche vom weihnachtsgeld neues mainboard + cpu + lüfter geleistet.
hab direkt noch nen gehäuse dazu geordert und alles im computerladen meines vertrauens zusammenbauen lassen.
den rest wollte ich dann zu hause selbst zusammen bauen.
da ich seit jahren pc-komponenten in meine rechner einbaue, hatte ich da eigentlich keine großen befürchtungen...aber irgendwie stellt mich das ganze doch vor schwierigkeiten.
meine neuen komponenten:
intel p4 mit 3,4 ghz - sockel 775
asus mainboard p5gd1
ati grafikkarte x700 pro, pci-express
350 watt netzteil
nun zu meinen alten komponenten, die nach möglichkeit verbaut werden sollten:
2x 512mb ram
1x cd-brenner
1x dvd laufwerk
200 gb ata-festplatte
120 gb ata-festplatte
hatte mich vor kauf des mainboards (hoffentlich richtig) beraten lassen.
wollte auf jeden fall erstmal meine ata-hdd´s anschließen.
habe aber irgendwie nur einen ide-controller (pri_ide) um beide festplatten und die cd-laufwerke anzuschließen.
an diesem ide-controller sollten wohl dann die cd-laufwerke dran.
habe dann noch 2 zusätzliche ide-raid controller (pri_raid + sec_raid) am board.
werden dort die festplatten angeschlossen, obwohl sie ja nicht im raid-verbund arbeiten sollen?
habe nach der try-and-error methode alle möglichen und unmöglichen kombinationen ausprobiert.
mal läuft auch ne festplatte hoch...aber welche kombination ist die richtige??
hab leider keine möglichkeit das hier zu sehen, weil ich auch noch ein 2. problem habe:
irgendwie sendet die grafikkarte kein signal / bild an den monitor.
bleibt also in allen fällen schwarz, obwohl der rechner startet.
wer weiß rat??
hier noch ein link zur anleitung des mainboards (pdf-dokument):
http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/socket775/P5GD1/e1745_p5gd1.pdf
PigFace
Usernummer # 4299
Du musst zunächst das Display-Problem lösen damit du ins BIOS kommst und da Einstellungen für die HDD's vornehmen kannst. Laut Anleitung lassen sich die IDE-Kanäle die als RAID funktionieren auch einzeln nutzen.
Baue zunächst mal alle Komponenten aus die zur Lösung des Display-Problems nicht unbedingt benötigt werden. Minimal erforderlich sollten sein:
- einer der RAM-Chips
- die GraKa
Wenn danach beim Anschalten immer noch kein Bild kommt obwohl das Mobo Strom hat (grüne LED) und auch kein Warnton erklingt so experimentiere mit den Komponenten, z. B.
- RAM-Chip aus- und wieder einbauen (dabei auf korrekten Sitz achten!), evtl. anderen Slot versuchen
- mit dem anderen RAM-Chip testen
- GraKa aus- und wieder einbauen (dabei ebenfalls auch korrekten Sitz achten!), evtl. anderen Slot versuchen
Was für RAM-Bausteine sind das eigentlich? Das Mobo unterstützt lt. Anleitung nur single-sided DDR DIMM's mit 333 oder 400 MHz.
[piggy]
Moodyzwen
Chicago-Rocker
Usernummer # 4967
Ursprünglich geschrieben von: PigFace:
hmm...da liegt wohl der fehler begraben... [Wink]
habe nur double-side hier rumfliegen.
war mir dieser problematik nie wirklich bewußt.
ist aber auch das erste mainboard überhaupt was ich aufrüste.
bisher gabs immer nur andere komponenten / komplettrechner.
danke schon mal für deine hilfe!!!
ShadowRa
Usernummer # 3781
Hat deine Graka genug Strom ?
Bringt dein Netzteil auf der 12 V Schiene mind. 16 Ampere ? Weil bei nem 350W Netzteil kann es auch daran liegen, v.a. weil du viele Komponenten dran hängen hast.
