» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » probleme mit externer hdd an usb 2.0
Autor Thema: probleme mit externer hdd an usb 2.0
slashomat
Usernummer # 3771
 - verfasst      Profil von slashomat   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
habe meinen pc(pentium 3,bs:windows xp pro+sp2)mit einer usb 2.0 karte nachgerüstet und bekomme meine 80 gb hdd in externem gehäuse nicht ans laufen.während an usb 1.1 alles einwandfrei funktioniert bekomm ich an usb 2.0 laufend folgende fehlermeldung:
Windows - Datenverlust beim Schreiben. Es konnten nicht alle Daten für die Datei ... gespeichert werden. Die Daten gingen verloren. Mögliche Ursache könnten Computerhardware oder Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie, die Dateien woanders zu speichern.
treiber vom externem techsolo gehäuse sind aktuell,die aktuellen chipsatztreiber(4in1 hyperion)meines mainboards und den usb filter patch hab ich mir ebenfalls besorgt,habe auch testweise mal einen externen usb hub mit eigenem netzteil versucht weil ich gelesen habe,dass die usb 2.0 anschlüsse manchmal eine zu niedrige spannung haben können,die usb 2.0 karte habe ich heute auch mal probehalber ausgetauscht........alles ohne erfolg.
mir fällt als mögliche fehlerquelle jetzt nur noch das externe gehäuse ein,falls jemand noch'n anderen tipp hat(ausser mir zu raten auf firewire umzusteigen),ich wär sehr dankbar dafür,greetz slasho.
Aus: 633km von amsterdam entfernt | Registriert: Sep 2001  |  IP: [logged]
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
@Slasho: Du bist nicht allein:
http://www.nickles.de/static_cache/537785028.html
Allerdings immer noch ohne Lösung...
slashomat
Usernummer # 3771
@C
das hab ich beim durchwühlen der foren auch schon festgestellt.irgendwas passt da wohl nicht zusammen....
Der C
Spastikman
Usernummer # 717
Versuch doch mal "USB Legacy Support" im BIOS auszuschalten, so probeweise...weiss nich ob es was bringt...try and error methode rult immer noch *g*
Oder das letzte BIOS für dein Motherboard flashen... irgendwas findet sich immer zum ausprobieren [keks]
