Thema: Rechner startet andauernd von selbst neu. Wer hat Hilfe?
PlatinMK
Usernummer # 516
-------------------------------------------------------------------------------- Also ich bin gerade eh dabei meine gesamten Daten zu sichern um meinen Rechner neu zu installieren. Es gibt nur noch fehlermeldungen usw.
Jedoch startet der Rechner in unregelmäßigen Abständen von selbst neu. Beim Daten sichern ist das einfach zum !
Kennt jemand das Symptom?Hat jemand Hilfe auf Lager? Kennt jemand eine Seite wo mir geholfen werden kann?
PS: Ich hab Win2000 und bin schon ganz AGGRO! Ich würd den Rechner am liebsten zu Kleinholz zerschlagen!
Aus: Colonia | Registriert: May 2000
Knusper2000
Usernummer # 2070
Klingt wie dieser Virus, der hat den Rechner auch immer neu gestartet... Wie hieß er doch gleich "Sober"...
Selber schuld wenn du dein System nicht gepatched hast!
Aus: 12043 Berlin | Registriert: Mar 2001
PlatinMK
Usernummer # 516
Hey mein System ist gesichert mit Anti-Virenprogramm und Firewall, also bitte!
Es ist auf jeden Fall nicht der Virus bei dem ein Fenster erscheint und mir mitteilt dass der Rechner in 60 sek. neu gestartet werden muss.
Es ist einfach so als wenn man aus versehen an den Reset-Knopf kommen würde. (Was ich natürlich nicht mache)
GreenSpirit
Usernummer # 919
gratulation, sie haben sich sasser eingefangen
wenn er sagt er fährt jetzt runter geh auf start ausführen und gib "shutdown -a" ein, dann bleibt er an und du kannst dich um die entfernung des plagegeistes kümmern...
http://www.bsi.de/av/vb/sasser.htm
DJ Pult
Usernummer # 4571
gratulation, sie haben beim 'erst lesen - dann schreiben' - wettbewerb den letzten platz belegt.
er sagt doch explizit, das es sich nicht um diesen virus handelt.
Aus: Hamburg | Registriert: Dec 2001
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
Könnte sich theoretisch auch um ein saublödes Problem mit der Hardware (Haarrisse im Mainboard o.ä.) oder um ein Problem mit der Elektrik (kurzzeitiger Spannungsabfall) handeln. Wenn alle Software-seitigen Optionen incl. Windows Neuinstallation geprüft wurden und das Problem immer noch besteht, wird's lustig... dann bleibt eigentlich nur Test aller Komponenten in einem anderen Rechner und/oder Testlauf des Rechners an einem anderen Stromkreis.
Aus: Dresden | Registriert: Mar 2001
wheezer
hosen
Usernummer # 455
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: DJFlow: Könnte sich theoretisch auch um ein saublödes Problem mit der Hardware (Haarrisse im Mainboard o.ä.) oder um ein Problem mit der Elektrik (kurzzeitiger Spannungsabfall) handeln. Wenn alle Software-seitigen Optionen incl. Windows Neuinstallation geprüft wurden und das Problem immer noch besteht, wird's lustig... dann bleibt eigentlich nur Test aller Komponenten in einem anderen Rechner und/oder Testlauf des Rechners an einem anderen Stromkreis.
Jep so isset, wie alt ist denn das motherboard, ist zufällig neulich die garantie abgelaufen...?
Aus: London | Registriert: May 2000
PlatinMK
Usernummer # 516
Danke schon mal für die Antworten!
Hmm... Das Motherboard ist echt schon was älter...
Übel, übel ich hoffe nicht dass es das ist. Nun ja, ich habe werde jetzt die Festplatte bei dem Computer eines Freundes anschliessen und dort sichern.
Dann Windows neu drauf und wenn das Problem immer noch vorhanden ist dann sag ich hier noch mal bescheid!
hast du noch ein anders os zur verfügung ?? falls es nicht am mb liegt sondern an windoof kannst du dann damit die daten sichern. z.B. über ein live-eval linux ala knoppix oder ganz simpel über bootdisk wenn die daten nur von einer pladde auf die andere geschaufelt werden müssen
Prototyp
Usernummer # 8273
Hast du für dein OS etwa keine eigene kleine Partition? Ferndiagnose ist bei solchen dingen immer sehr schwer, aber ich würde auch mehr zu einem Hardware Problem tendieren. Wenn deine Schutzsoftware aktuell ist solltest du virenfrei sein aber du kannst ja mal sicherheitshalber in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Run kucken ob was auffälliges drin steht. Und in Zukunft mach dir eine 5-10Gb Partition nur fürs OS dann hast du keinen stress mit Daten sichern.
wheezer
hosen
Usernummer # 455
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Prototyp: Hast du für dein OS etwa keine eigene kleine Partition? Ferndiagnose ist bei solchen dingen immer sehr schwer, aber ich würde auch mehr zu einem Hardware Problem tendieren. Wenn deine Schutzsoftware aktuell ist solltest du virenfrei sein aber du kannst ja mal sicherheitshalber in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Run kucken ob was auffälliges drin steht. Und in Zukunft mach dir eine 5-10Gb Partition nur fürs OS dann hast du keinen stress mit Daten sichern.
Diese Partitionierungsgeschichte ist ja schön und gut aber so wie sein Problem klingt hätte das keinen Deut geholfen in dieser Lage...
Prototyp
Usernummer # 8273
Wenn das Problem nicht sofort eintritt vielleicht schon, da man ja nur minimal Daten sichern muss bis gar keine. Aber spielt jetzt eh keine Rolle, war nur ein Hinweis das man beser eine eigenne Partition fürs OS nutzen sollte.
DJFlow
Freefloater
Usernummer # 2176
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Prototyp: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Run
Mal unabhängig davon ob der Tipp an dieser Stelle Sinn macht oder nicht: Müsste es nicht "/Windows/CurrentVersion/Run" heissen?
rockstar
Usernummer # 3201
man kann doch (zumindest bei xp) in der systemsteuerung unter system-->erweitert-->"Starten und Wiederherstellen" einstellen, dass windows bei kritischen fehlern den rechner nicht automatisch neu starten soll. vielleicht hilft das erstmal weiter um die daten zu sichern!?
Prototyp
Usernummer # 8273
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: DJFlow: Zitat: Ursprünglich geschrieben von: Prototyp: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Run
Ja, verplant. Da sieht man zumindest praktisch jeden Wurm sofort, falls die Software nicht auf dem neuesten stand ist und sich was eingeschlichen hat.
iNSOMNiA
Usernummer # 7790
Schon mal die CPU Temperatur überprüft? Je nach Bios Konfiguration startet der Rechner neu, bzw. fährt herunter. Allerdings gibt der Rechner Warntöne von sich (wenn man diese nicht deaktiviert hat).
Aus: Wuppertal | Registriert: Nov 2002
