» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » [erledigt] Import > Excel in Access > Problem
Autor Thema: [erledigt] Import > Excel in Access > Problem
arenddd
Usernummer # 7876
Versuche eine Excel-Tabelle ins Access zu importieren. Ganz simpel, ohne Indizes und Schlüssel.
Bei einer Spalte bekomme ich aber Importfehler. Diese Spalte enthält etwa 20.000 meist zweistellige Zahlen, und nur ein paar Dutzend Zahlen/Buchstaben-Kombinationen, wie z.B. 'A7' oder 'B2'.
Alle Zeilen, die die kombinierten Werte enthalten, werden mit dem Hinweis auf 'Fehler bei der Typumwandlung' nicht mit in die DB übertragen.
Woran kann das liegen?
(Office-Version ist 2000, mit der 97er ist das Problem identisch)
[ 05.10.2004, 00:34: Beitrag editiert von: arenddd ]
PigFace
Usernummer # 4299
Was ist denn der Datentyp der Zellen in der betroffenen Spalte? Wenn's 'Standard' ist stell mal zumindest für die Zellen mit Zahlen-/Buchstaben-Kombinationen 'Text' ein, mir scheint Access versucht den Inhalt dieser Zellen als Zahlen zu interpretieren.
[piggy]
arenddd
Usernummer # 7876
das hab ich auch schon probiert - ergebnis ist das gleiche. der umwandlungsassistent (welcher excel ins access importiert) weist diesem feld den datentyp 'double' zu. egal ob ich in excel vorher text, standard oder sonstwas definiere...
[pillepalle]
harryp
Usernummer # 5896
Leg doch in Access eine Datenspezifikation an. Der kannst Du genau mitgeben, welche Formate Deine Spalten haben sollen.
XcypherX
Minimal & Kompakt
Usernummer # 3451
Alternativ als Textdatei speichern und dann importieren? Da kann man nämlich beim Import das Datenformat ändern, bei Excel leider nicht so einfach möglich. Ist halt seltsam, dass der das Format aus Excel nicht nimmt. Schon mal mit einer anderen Sortierung in Excel probiert (so das die Textfelder oder ein leerer Satz) als erstes im Assistenten angezeigt werden?
Sind die Daten denn in der Excel-Datei noch korrekt dargestellt? Wenn nicht, dann hätte ich da noch was.
arenddd
Usernummer # 7876
jepp, die textfelder an den anfang ... und schon gehts! wie einfach das doch manchmal ist.
meinen dank fuer die unterstuetzung!
