Thema: PC erkennt Soundkarte nicht
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Für einen Kumpel: Zitat: Hi!
Also ich hatte nen total crash bei meinem Computer.
Habe Windows XP wieder drauf installiert, aber nun das (die) Problem :
1.) Er (er)kennt absoult keine Soudnkarte mehr. Der COmputer bringt keinen Pips mehr von sich.
2.) Ich habe auch eine Geforce Karte; aber auch die scheint er nicht zu kennen.
Das sind meine zwei größten Probleme.
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen, muss aber dazusagen, dass ich absolut nichts mit computern anfangen kann.
vielen dank
Aus: Solingen | Registriert: Apr 2002
smpx7
Bademeister
Usernummer # 3909
Treiber schon installiert?
BenHancer
House Telecom
Usernummer # 5618
Zitat: nein, hab ich noch nicht, hab aber auch keine ahung wie das geht, weiß nicht mal die genaue bezeichnung für die karten, aber ich weiß auch nciht woher ichs bekommen könnte. soundkarte war schon drin, aber selebst wenn ich in den hardware manager gehe wird die nicht mal angezeigt - wenn ich über systemsteuerung auf sounds und audiogeräte gehe steht dort: kein audiogerät.
Eine Geforce sollte XP immer selbst erkennen und mit den internen Treibern zumindest mit mäßiger Performance unterstützen - wenn da keine Karte (statt lediglich einer mit niedrigerer Version) gefunden wird, ist mehr faul als nur ein fehlender Treiber.
Da dürfte eher ein Interruptpoblem aufgetreten sein - meistens passiert sowas bei einem Crash, wenn in dessen Folge die ACPI-Einstellungen von System und Board nicht mehr übereinstimmen. D.h. vermutlich fährst jetzt einen Nicht-ACPI-Kernel auf einem auf ACPI umgestellten Motherboard oder umgekehrt. Schalt mal ACPI im BIOS aus, bzw. ein, wenn es schon aus sein sollte.
two
Usernummer # 7845
versuch mal:
-> Karte ausbauen (BTW mal draufschauen, ob du irgendwas erkennst, sprich ob was drauf steht, was es für eine Karte ist.. XP erkennt nich alle karten !!!)
-> Neustart (mit ausgebauter Karte), vollständig booten lassen und wieder aus machen...
-> Karte wieder in einen anderen Slot einbauen, als sie vorher war..
-> Kiste neustarten und dann mal im Gerätemanager checken ob sich etwas getan hat..
wenn nicht, das was du auf der Karte gelesen hast hier posten.. wird sich schon irgendjemand hier erbarmen und dir den passenden Treiber suchen
grüße stefan
Aus: 30km westlich von Freiburg | Registriert: Nov 2002
metalsolid1321
Usernummer # 11036
hallo an alle, ich war der mit dem problem!
habes nun hinbekommen, vielen dank an alle für die unterstützung!
Aus: Wien | Registriert: Oct 2003
kaype
Usernummer # 12727
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: sevo: Eine Geforce sollte XP immer selbst erkennen und mit den internen Treibern zumindest mit mäßiger Performance unterstützen - wenn da keine Karte (statt lediglich einer mit niedrigerer Version) gefunden wird, ist mehr faul als nur ein fehlender Treiber.
Nurnoch zur richtigstellung:
1. Unterstützt nur XP mit integriertem SP1, 1a oder 2 GeForce karten von haus aus und das nicht in mässiger sondern in quasi garkeiner unterstützung auser den 2D Funktionen. XP ohne SP kennt keine GeForce oder Radeon Karten.
2. ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) hat kaum etwas mit der vergabe der IRQs zu tun, das macht die Einstellung "PnP OS" Yes/No, da M$ kein System herstellt das die vergabe von IRQs beherscht ist es hinlänglich von einem Konflikt zu reden, zumal, wenn vorher alles lief, wo sollte dieser Konflikt auf einmal herkommen !?
ACPI sollte ab Windows98SE eingeschaltet sein, andernfalls hat man u.a. Probleme mit dem Herrunterfahren des Systems etc.
Grüsse ... kaype
Aus: Bremen | Registriert: Jul 2004
