Thema: Desktop anzeigen -> Verknüpfung in der Taskleiste
the_undefined
Usernummer # 3100
hab die verknüpfung diesbzgl. ausversehen geläscht. und wenn ich es jetzt mit dem desktop verknüpfe , öffnet sich immer ein neues fenster, ich jedoch möchte das ich zum originalen desktop (so nenn ich ihn jetzt einfach mal) züruckkomme. aber wie ?
mfg rene
windows xp hab ich
Aus: berlin | dahlewitz | new orleans (2012) | Registriert: Jul 2001
moment
Usernummer # 11189
in x:\dokumente und einstellungen\%dein_profil%\Anwendungsdaten\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch ne neue datei mit der endung scf erzeugen (z.b. desktopanzeigen.scf) und mit nem texteditor folgendes eintragen:
code:
[Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop
Aus: Dresden | Registriert: Nov 2003
duck
always ultra
Usernummer # 5915
das icon, dass du gelöscht hast verweist auf den befehl "Desktop anzeigen". ich denke du kannst es dort finden:
C (oder systempartition) -> Dokumente und Einstellungen --> dein Benutzername --> Anwendungsdaten --> Microsoft --> Internet Explorer --> Quick Launch da liegts
wahrscheilich kannst du es einfach mit der rechten maustaste in die taskleiste ziehen.
viel erfolg
(zu langsam)
the_chillmaster
Usernummer # 3199
such mal da irgendwo ich glaub da müsstest irgendwo was finden!
Aus: berlin | Registriert: Jul 2001
the_undefined
Usernummer # 3100
lustigerweise gibts bei mir die ordner anwendungsdaten und quicklaunch nicht´(?)
Phos4*
Usernummer # 6091
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: moment: in x:\dokumente und einstellungen\%dein_profil%\Anwendungsdaten\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch ne neue datei mit der endung scf erzeugen (z.b. desktopanzeigen.scf) und mit nem texteditor folgendes eintragen:
code:
Richtig! Das Icon erscheint aber erst nach dem Neustart!
Aus: Duisburg / Ruhrgebeat | Registriert: May 2002
duck
always ultra
Usernummer # 5915
in einem fenster findest du unter extras --> ordneroptionen, dort auf "ansicht" und den haken bei "Gschützte Systemdateien ausblenden" entfernen und den haken bei "Inhalte von Systemordnern anzeigen" setzen. dann ist der ordner zu finden.
the_undefined
Usernummer # 3100
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: duck: in einem fenster findest du unter extras --> ordneroptionen, dort auf "ansicht" und den haken bei "Gschützte Systemdateien ausblenden" entfernen und den haken bei "Inhalte von Systemordnern anzeigen" setzen. dann ist der ordner zu finden.
hab ich gemacht, gibts trotzdem nicht
duck
always ultra
Usernummer # 5915
dann gib doch unter start -> suchen "Desktop anzeigen" ein und lass es suchen bei "ordner und dateien". vorher noch unter "weiter optionen" einen haken bei "versteckte elemente durchsuchen" setzen. so solltest du den pfad angezeigt bekommen.
pre-amp tango
Usernummer # 10117
falls du den keyboard-shortcut nutzen möchtest: "windows-taste + D" minimiert auch alle fenster und zeigt den desktop an.
Aus: dem hohen Norden | Registriert: Jul 2003
duck
always ultra
Usernummer # 5915
(leider falsch)
minimalniemand
Usernummer # 3401
Zitat: Ursprünglich geschrieben von: pre-amp tango: falls du den keyboard-shortcut nutzen möchtest: "windows-taste + D" minimiert auch alle fenster und zeigt den desktop an.
das ist SO nicht ganz korrekt. Windows-M minimiert alle Fenster, Windows-D zeigt den Desktop. DAS ist ein unterschied Fenster, die sich nicht minimieren lassen, weil diese Funktion bei ihnen deaktiviert ist, verschwinden bei Desktop anzeigen trotzdem. ausserdem werden beim aufheben des "Desktop anzeigen" (zum Beispiel durch maximieren eines Programmes oder durch wechseln zum entsprechenden Task durch Alt-Tab) Alle Fenster wieder in den Zustand versetzt, den sie vor "Desktop anzeigen" hatten. Sind alle Fenster minimiert, so wird nur ein Programm wieder angezeigt, sobald es den Focus erhält. Des weiteren ist "Desktop anzeigen" in der Regel schneller, weil es nur die Fenster ausblendet, anstatt bei jedem einzelnen Programm die minimieren-Funktion aufrufen muss.
gN8
edit: Öhm, Duck hattest du das auch schon gepostet? ich merk nämlich grad, dass dem gar nicht so ist. woher hab ich dann aber dieses Fehlwissen? Gab es mal eine Version bei der das funzte???
duck
always ultra
Usernummer # 5915
das habe ich noch gefunden:
der tip 29, also das vorgehen von moment und phos4.
man könnte die textdatei die "moment" beschreibt auch einfach in die taskleiste bzw. den quicklaunch-bereich ziehen.
(Auch zu spät... :-/)
the_undefined
Usernummer # 3100
ich kriegs einfach nicht gebacken, ich komm zwar jdetzt auf umwegen (in dem ich auf die fehlende verknüpfung durchsuchen gehe (desktop.ink wir gesucht)) zu quicklaunch , kann dort aber jedoch diese verknüpfung nicht bearbeiten.
duck
always ultra
Usernummer # 5915
dann machs wie in tip 29 empfohlen:
word auf, die zeile reinkopieren, das wie beschrieben auf den desktop speichern und dann in die taskleiste ziehen.
viel erfolg
