Thema: TV-Karte (KNC-1) -> Bildstörung (bei Wiedergabe auf PC)
PaZa
Usernummer # 5798
Habe folgendes Problem: Ich habe mein TV-Signal über eine Chinchverbindung an meine TV-Karte angeschlossen, doch das Bild ist fehlerhaft: Das Bild ist in Farbe aber, es sind horizontale verzerrte Striche zu sehen. Aber, wenn ich im Hintergrund ´ne Anwendung starte, dann ist das Bild kurzzeitig in Ordnung. Ich weiß nicht mehr weiter und bin langsam am Verzweifeln, ich hoffe mir kann einer von euch helfen! [ 10.09.2004, 16:29: Beitrag editiert von: PaZa ]
Aus: schwerin | Registriert: Apr 2002
minimalniemand
Usernummer # 3401
Cinchverbindung? Also hat die Karte einen Video-In? Sicher dass es nicht der Antenneneingang ist?
alle beteiligten Geräte an der gleichen Masse (=Steckdose)? Es gibt nämlich auch ein 50Hz-Brummen was man sehen kann ...
Wie sehen die Streifen aus? schmal, schwarz und flackernd? dick, heller als das Bild und langsam wandernd?
PaZa
Usernummer # 5798
Ja, eine Chinchverbindung am Composite-Eingang. Ist ganz sicher nicht der Antennen-Eingang. (Der ist nämlich frei.) Also die Streifen: Sie sind Horizontal und sind nur zu sehen, wenn sich das Bild ändert. Sie sind irgendwie der Rest vom Bild davor. Und wie schon vorher gesagt, ist es sehr verwunderlich, dass wenn der PC was zu tun hat, das Bild kurzzeitig ganz normal ist. Beispielsweise, wenn ich ´ne CD reinwerfe und der PC erst einmal CD scant ist das Bild in Ordnung. Dann habe ich noch was anderes merkwürdiges rausgefunden: Wenn ich bei einem Ordner auf das X (zum Schließen des Fensters) klicke und die Maustaste gedrückt lasse, ist das Bild auch deutlich besser. Ich habe inzwischen auch schon ´ne Menge probiert aber leider ohne Erfolg: Win98, WinME, Win2000 und verschiedene Treiber für die TV-Karte. Vielleicht hast du ja noch ´ne Idee oder jemand anderes?!
playeR1
Usernummer # 12887
Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Systeminformationen
Systemübersicht -Hardwareressourcen -Konflikte/gemeinsame Nutzung
Also hier kannst du nachschauen ob sich mehrere Komponenten im System um den IRQ streiten. Die IRQ ist quasi die Adresse/Hausnummer eines Bauteils im System und es ist besser wenn die TV-Karte diesen nicht mit anderen teilt.
Wenn man viele Steckkarten im PC verbaut hat kann es übrigens gut sein das solche seltsamen Symptome auftreten.
Versuch einfach mal die TV-Karte in einem anderen PCI-Slot zu stecken. Das kann eine Lösung sein.
greetz playeR1
Aus: Niedersachsen | Registriert: Jul 2004
PaZa
Usernummer # 5798
Das funktioniert leider alles nicht. Ich habe folgendes ausprobiert: + anderer Steckplatz für die TV-Karte + nur TV-Karte und Grafik-Karte in den Slots (TV-Karte hatte einen Exclusiv-IRQ)
In beiden Fällen leider immer das gleiche Resultat: Die Bildstörung blieb bestehen!
Hm, warum kann nicht einmal was auf anhieb funktionieren?!?
Ich bin weiterhin natürlich über jede Hilfe dankbar!
PaZa
Usernummer # 5798
*UP*
Die Kundenbeartung bringt auch nix: "Muss am Interrupt liegen!" Nachdem ich geschrieben, dass es daran nicht liegt, sollte ich mir doch die neusten Treiber runterladen. (Als wenn ich das nicht als ertstes versucht hätte.) Ich habe dann im Netz gegooglet und da funktionierten bei den meisten meine Karte. Auch andere Treiber haben nichts gebracht. Kann es vielleicht auch an meinem Grafik-Karte liegen? Es handelt sich dabei um eine Geforce 2.
Ich bin am Verzweifeln.
channelmaster
CB'eatz
Usernummer # 2470
ich könnte dir noch raten: versuche mal ein höherwertiges chinch kabel, kein 0815 ding.
und dann wende dich doch mal an ein spezialisiertes technik forum. auf heise, pcwelt oder chip .de gibt es einige kompetente user.
viel glück.
PaZa
Usernummer # 5798
Vielen Dank für die empfohlenen Foren. Da werde ich mal mein Glück versuchen. An den Chinch-Kabeln liegt es definitiv nicht, habe ich schon getestet. Wenns denn funktioniert, denn werde ich hier posten, woran es lag. Wenn...
