» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » abl.. live tempo mit drehregler steuen?
Autor Thema: abl.. live tempo mit drehregler steuen?
der_schieber
Usernummer # 7643
hallo.... kurze frage...
kann man mit einem midi controller das tempo von ableton live steuern? also, mit zb nem drehregler, die geschwindigkeit verändern, wenn man ihn entsprechend belegt?
Donnerstag
Usernummer # 11238
ja, geht.
bei ableton eins ging das aber glaub ich noch nicht.
der_schieber
Usernummer # 7643
ok, danke...
der_schieber
Usernummer # 7643
achso nochwas... das sind dann aber auch nur grobe 1 bpm-schritte ne? oder gibts da irgend nen trick?
der_schieber
Usernummer # 7643
*bump*
jo, gibt nen trick:
Synchronisation mit einem DJ-Set
Oft wird im Forum beklagt, dass es schwer sei, Live zu einem DJ-Set zu synchronisieren. Eine existierende Hardwarelösung läuft zu ungenau, und wenn man dem Tempo einen MIDI Controller zuweist, lässt sich das Tempo nur viel zu grob einstellen. Die Lösung ist ohne Netz und doppeltem Boden zu erreichen.
- Zuerst Tapt man das ungefähre Tempo des laufenden DJ-Sets mit der Tap Funktion in Ableton,
- dann geht man auf die Arrange Ansicht.
- Ganz unten befindet sich der ‘Master Track’,
- hier kann man im Automatisationsparameter ‘Mixer’ die Instanz ‘Song Tempo’ wählen
- Jetzt stellt man die obere und die untere Tempogrenze ein.
- Zum Schluss weist man dem Tempo einen MIDI-Controller zu.
Jetzt bewegt man sich mit dem Controller nur noch in dem angegebenen Tempo Bereich, das bedeutet gleichzeitig eine viel bessere Auflösung im BPM Bereich! Damit lässt sich Live genau wie ein Platten- oder CD-Spieler bedienen.
(quelle: Thilo Goldschmitz)
naja soviel dazu... habs selber aber noch nich ausprobiert, da ich gerade erst im begriff bin mir nen controller zu kaufen.
aber weswegen ich hier aber eigentlich nochmal reinschreibe:
kann man mehrere parameter gleichzeitig regeln? *malganzblödfrag*
vandeloow
Usernummer # 5006
du kannst das mastertempo einem kontroller zuweisen. wechsele die ansicht in ableton live in die arrange view, drück die midizuweisungstaste. jetzt kannst du das tempo (links oben) anwählen und auf einen kontroller zuweisen. wie hoch die auflösung sein soll kannst du im arrange unten rechts (mastertempo) bestimmen. wenn du da z.b. eine limite von 120-130 bpm setzt, ist diese range auf deinem kontroller. entsprechend feiner kannst du die auflösung machen, wenn du z.b. 125 - 130 bpms einstellst.
der_schieber
Usernummer # 7643
ähm. nix für ungut, aber das gleiche hab ich doch einen post über dir schon beschrieben. [dumdidum]
mir gings jetzt nur noch um die frage, ob sich, wenn man meherere potis o.ä. gleichzeitig dreht, die parameter in der software auch alle gleichzeitig ändern...
vandeloow
Usernummer # 5006
ups, hab ich ueberlesen...
du kannst soviele potis wie du willst gleichzeit drehen und parameter ändern.
der_schieber
Usernummer # 7643
ah gut... danke..
