» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Telefondose anschließen
Autor Thema: Telefondose anschließen
Knusper2000
Usernummer # 2070
Kleines Problem... Ich hoffe von euch technisch versierten Menschen kann mir einer weiterhelfen, wie ich eine Telefondose anschließe.
Wir sind umgezogen und in der neuen WOhnung lag die Dose neben den Kabeln der Telefondose (4 rote kleine Kabel, unterschiedlich schraffiert).
Wenn ich einen Technicker kommen lasse, kostet das ja Geld.
Nun möchte ich wissen, wie ich diese Dose korrekt an die Leitung kriege. Müsste eine ISDN Leitung sein. 2 der Kabel sehen nicht so aus als ob sie jemals benutzt worden sind, weil die Isolierung komplett bis zum Abschluss des Kabels dran ist.
Die Kabel die wichtig erscheinen besitzen einmal keine Schraffur und das andere hat eine blaue Schraffur.
Wichtig soll, so habe ich mir sagen lassen eigentlich nur der Anschluss 2 an der Dose sein.
Also helft mir, das ich wieder schnell von Zuhause aus ins Internet kann.
Vielen dank im Vorraus!
Sebastian W
Usernummer # 2124
Nimm einmal den unbedruckten Draht und schließe ihn ganz links an, dort müsste a1 stehen. Der rote Draht welcher mit einem Einfachring bedruckt ist, kommt direkt daneben an b1.
Ob analog oder ISDN ist hierbei egal.
Knusper2000
Usernummer # 2070
an der dose stehen nur zahlen von 1 - 6
Sebastian W
Usernummer # 2124
Dann nimm statt a1 die 1 und statt b1 die 2.
Knusper2000
Usernummer # 2070
aber in der alten Wohnung wo ich gewohnt hatte hing ein draht an 6 (der unbedrukte) und der andere an 2 (der mit dem ring)...
hottentodde
Usernummer # 8330
 - verfasst      Profil von hottentodde     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hi knusper. also im normalfall kommt bei dir ein sternviererkabel von der telekom aus der wand in dem 4 adern (2 paar) enthalten sind. diese müssten rot sein und wie du schon erwähntest und mit unterschiedlichen schrafierungen bemustert. in deiner telefondose hast du 6 anschlussmöglichkeiten für die adern die mit nummern kenntlich gemacht sind:
ader 1 (komplett rot) kommt auf den 1. anschluss in deiner dose,
ader 2 (rot mit einem schwarzen strich) kommt auf den 2. anschluss in deiner dose.
hoffe dir damit geholfen zu haben. an sonsten kann es sein das die farben anders sind. sollten es keine roten adern sein, dann schau nach einer weißen und einer braunen ader. in diesem fall wäre es dann:
ader 1 (weiß) kommt auf den 1. anschluss in deiner dose,
ader 2 (braun) kommt auf den 2. anschluss in deiner dose.
lieben gruß T
Knusper2000
Usernummer # 2070
bist du mit sowas bewandert, wenn ja komm doch mal vorbei, irgendwie ging ich, da in der alten wohnung 2 und 6 beschaltet waren, davon aus das es auch wieder so sein muss.
aber dort war wohl auch nur ein hobbybastler am werke gewesen, soweit ich weiß... funktioniert hats aber trotzdem prima!
hottentodde
Usernummer # 8330
yo kann man so sagen, hab im februar meine ausbildung in der branche erfolgrecih bestanden ;-) sach wenn du zeit hast denn komm ich rum und fix dein problem...
Knusper2000
Usernummer # 2070
komm doch einfach mal in den board chat!
Die UK0-Zuleitung bei ISDN ist zweiadrig. Meistens werden die Leitungen an die zwei linken Kontakte angeschlossen, ansonsten hilft nur Durchprobieren. Bei zwei Adern und sechs Kontakten sind's 64 Möglichkeiten, also alles noch machbar...
HroSky2002
Usernummer # 5064
da brauch man nix durchprobieren. anschluss 5 und 6 sind für weitere dosen die noch dahinter in reihe geschaltet werden können. 3 und 4 waren für andere lustige spässchen wenn ich mich recht erinnere, aber genau weiss ich das auch nichmehr.
normalerweise geht man mit nem multimeter hin und checkt auf welchen drähten die gleichspannung (von ca 60 volt) is und schließt die dann auf 1 und 2 an.
sollte aber eigentlich dann so sein wie sebastian W geschrieben hat.
im normalfall ist jedoch der vermieter dafür verantwortlich...
Knusper2000
Usernummer # 2070
Dank der schnellen und kompetenten Hilfe von hottentodde hängt die Buchse jetzt korrekt dran.
Leider haben die Telekomiker von Arcor die Leitung (immer) noch nicht freigeschaltet. [Frown]
Dank euch allen anderen aber auch für die lehrreichen Informationen.
