» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Problem mit Technics-System-Kontakten
Autor Thema: Problem mit Technics-System-Kontakten
philbrix
Usernummer # 6611
 - verfasst      Profil von philbrix   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich hab mal ne allgemeine Frage an alle Technics-bzw. Turntablebesitzer bzw. !
Habt ihr auch das Problem daß die Goldkontakte am System und am Tonarm "dreckig" werden, und ihr dadurch ganz massiven Soundverlust habt.
Bzw daß am Mischer nur ein Monosignal ankommt..??
N Kumpel meinte daß das mit Feuchtigkeit zu tun hat! Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, da es bei mir zu Hause eigendlich recht trocken ist.
Für die Leute die das selbe Problem haben: Wie reinigt ihr die Kontakte?....
[confused]
Aus: München | Registriert: Jul 2002  |  IP: [logged]
TK
Usernummer # 5132
Ist in jedem fall ein Problem, was du nicht alleine hast. Im Club ist das üblich Kontaktmittel Spucke ;-). Wobei ich bislang dieses Problem nur mit Ortofon Concordesystemen hatte, weil da die Systemkontakte nicht wirklich den Tonarmkontakten angepasst sind. Man sieht ja immer mal wieder einen DJ an denen rumlecken.
Zum reinigen eignen sich diverse Kontaktsprays, z.B.:
http://www.conrad-electronic.de/kontaktspray_400ml/823990.html
Aber mit diesem Zeug vom Mischpult wegbleiben, sehe immer wieder Leute, die damit ihre Fader behandeln, das ist gar nicht gut.
Gruß
TK
philbrix
Usernummer # 6611
Ja das mit den Ortofonkontakten ist mir auch schon mal aufgefallen.
Bin auch ziemlich oft am ab-und wieder dranschrauben.
Werd mir wohl doch demnächst neue Systeme kaufen...
Find die Shure "Whitelabel" ganz cool!
was spricht dagegen seine fader mit kontacktspray zu behandeln ?
ich war jetzt kurz davor weil meine nicht mehr sauber klingen
minimalniemand
Usernummer # 3401
ich weiss nicht wie, wo oder warum, kann mich aber erinnern mal gelesen oder gesagt bekommen zu haben, dass Kontaktspray die Fader auf lange Sicht kaputt macht.
Genauso wie man Türschlösser eben nicht ölen darf
a.XL
Usernummer # 10634
viele probleme von fadern seien durch staub bedingt. die potis in den fadern haben eine antioxidationsschicht, die durch den kontaktspray zerstört wird. kurzfristig hilft der kontaktspray zwar, aber nach kurzer zeit knackt es nur um so schlimmer. man soll daher nur versuchen, mit druckluft den fader vom staub zu reinigen. das sagt zumindest der händler meines vertrauens.
schraube
Usernummer # 680
jup....
f_bohmann
Usernummer # 4920
@philbrix: das shure whitelabel system ist ganz cool, hat aber einen riesen-nachteil im gegensatz zum ortofon: es geht sauschnell kaputt. die nadel guckt da so forsch raus, dass es reicht, das teil einmal in der hitze des gefechts neben die platte zu setzten, und die nadel ist verbogen/abgebrochen... ist mir passiert, und ich bin niemand, der sich vorwerfen lassen muss, nicht gut mit seinen geräten umzugehen. also stabiler als ortofon gibts nicht, weil die systeme die nadel sehr gut umschliessen.
gruss,
f
TK
Usernummer # 5132
Dafür geht bei den Ortofon im Gegensatz zu den Shure aber was anderes schneller kaputt, nämlich die Platten ;-). Das abknicken der Nadel bei den Shure ist mir selber noch nie passiert, aber ich habe auch schon gesehen, dass es tatsächlich passieren kann, Gruß an stype ;-).
Kontaktspray ist ein chemisch relativ aggressives Öl, das die Oxidschicht auf Metallkontakten auflösen soll - den viel empfindlicheren elektrisch leitenden Kunstharzlack der Fader-Bahnen löst das u.U. komplett auf, mindestens macht es ihn aber weicher und damit abrieb- und schmutzempfindlicher.
Was nicht heißt, daß Fader ungeschmiert funktionieren, sie enthalten bereits ein zum Material passendes Schmiermittel. Wenn sie durch Alter oder Reinigung irgendwann trocken laufen, muß man sie (nach gründlicher Reinigung) tatsächlich nachschmieren, aber eben nicht mit Kontaktspray oder Fahrradöl, sondern mit einem dafür gedachten Spezialöl.
Und da fangen die Probleme an: Die von den Faderherstellern selbst verwendeten und empfohlenen (und damit keine Garantiebedingung verletzenden) Schmiermittel gibt es nur in Industriemengen, sprich Kilo-Eimern zu recht beeindruckenden Preisen. Das einzige spezielle Poti-Öl, das in werkstatt- und verbrauchertauglichen Mengen aufzutreiben ist, ist Cailube MCL, welches aber für meinen Geschmack zu dünnflüssig und daher in der Langzeitbeständigkeit etwas unbefriedigend ist.
TRider
Usernummer # 1924
Ursprünglich geschrieben von: philbrix:
Hast du die flachen Kontakte oder die abgerundeten?
Claudi
Usernummer # 7391
Du minst doch da wo man das system in den Arm steckt oder????
Habe jedesmal wenn die Allgäuer Goa's an den Playern waren mit ihren Systemen oder die Dancehall freaks.
Da nimmste einfach ne Zigarette (welche Marke egal haupsache ungeraucht) und steckst sie mit dem Filter hinein und drehst sie ein paar mal.Hilft in 98% aller fälle.
Greetz das claudi.
philbrix
Usernummer # 6611
Ursprünglich geschrieben von: TranceRider:
Die flachen...
@ Claudi: Kenn die Methode. Hilft bei mir nur leider nicht immer!....
