» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » problem bei neuinst von xp home mit ? atapidrive ?
Autor Thema: problem bei neuinst von xp home mit ? atapidrive ?
Claudi
Usernummer # 7391
Leute ich hab auf meinen rechner win 2000 prof installiert und wollte das jetzt gerne wieder durch xp home ersetzen.Habe da nen komplettrechner und dazu solche sagt man "Gohst" cd dazu???Halt solche wo alles drauf iss.
Nu is es so das wenn ich von eben dieser cd boote kommt er bis zu nem schriftzug wo steht
checking for atapi drive
oder so ähnlich und dann steht er.was bedeutet es und wie kann ich es beheben????
thx 4 tipps
GreenSpirit
Usernummer # 919
moin
er sucht das bootmedium im cd-rom. ist die cd ok?
hört sich nach ner kaputten cd odr einer nicht bootbaren cd an.
[bandit]
Phos4*
Usernummer # 6091
Hi! Claudi
Schmeiss erst mal Win 2000 von der Platte. Am besten formatieren. (ist immer besser wenn man n neues OS installieren will)
Dann leg die Boot-CD (Win XP ?) ins Laufwerk.
Außerdem solltest du mal im Bios schauen, ob "von CD booten" aktiviert ist.
Wenn´s nicht klappt, kannst du es mal mit ner Startdiskette versuchen.
Gruß
Phos4*
JD-HUNTER
Usernummer # 7378
 - verfasst      Profil von JD-HUNTER   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hm, könnte auch sein, dass dein cd-laufwerk kein atapi-laufwerk ist, was in der regel von betriebssystemen zum booten benötigt wird.
schau einfach mal beim starten des rechners, ob im bios n atapi laufwerk gefunden wird. wenn ja, dann liegts schon mal nicht an der hardware.
ich hatte die probleme selber auch schon. solltest
du 2 cd-laufwerke haben, benutz erst mal das andere und teste mal.
greetz
Aus: Darmstadt | Registriert: Oct 2002  |  IP: [logged]
sonnenkind
Usernummer # 643
wenn laufwerke nicht erkannt werden, würde ich mal ein aspi-check machen und ggf. die aspi 4.60.1020 (für w2k+nt) oder >4.7x (für xp) installieren!
=> #### alles über aspi-treiber + downloads ####
ein bekannter von mir, ein selbsternannter netzwerktechniker, ist heute noch der meinung xp braucht keine aspi-treiber!
dass aber 30%(!) meiner programme ohne gar nicht erst liefen, hat er völlig ignoriert
("der fachmann hat immer recht")!
erst nach installation (verschiedener) der aspi-treiber läuft alles rund und sauber!
info: aspi-treiber sind nicht downgradefähig! erst die alten/falschen mit "kill-aspi" entfernen, dann die neuen installieren!
=> kill-aspi (info+download)
*sonnenkind [sunny]
