» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Probleme mit Office Installation
Autor Thema: Probleme mit Office Installation
Knusper2000
Usernummer # 2070
Das Problem ist folgendes.
Office 97 und 2000 lassen sich aufgrund folgender Fehlermeldung, kurz nachdem die Serial Nummer eingegeben wurde nicht installieren:
"Fehlendes Produkt! Installation wird abgebrochen" so oder so ähnlich, bevor das kommt soll man noch die Festplatte auswählen, aber das bringt auch nichts.
Für Ratschläge und Tips bin ich sehr dankbar....
Achso, das Betriebsystem ist Windows 98 SE
Leenex
Usernummer # 4358
 - verfasst      Profil von Leenex     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Willst du 97 und 2000 Paralell installieren ?
Aus: Emmendingen/Bw | Registriert: Nov 2001  |  IP: [logged]
DasSchwieg
Usernummer # 9969
 - verfasst      Profil von DasSchwieg   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
Ich kann auch nur vermuten...
Sind es Vollversionen die du hast oder nur Updates? Würde das "fehlende" Produkt erklären. Oder bei der Installation ist in Produkt ausgewählt, was nicht in der Officeversion vorhanden ist. Es gibt ja verschiedene Versionen mit unterschiedlichem Inhalt (non Pro, Pro, Developer?). Evtl. handelt es sich auch um Bundle Versionen, die mit einem Rechner ausgeliefert wurden. Sowas funzt meistens auch nur mit der gekauften Hardware...
MfG
Aus: Friedberg/Hessen | Registriert: Jul 2003  |  IP: [logged]
Leenex
Usernummer # 4358
Es macht wenig Sinn Office in verschiedenen Versionen zu installieren. Ausser bei Access gibt es
eigentlich keine Probleme alte Office Dateien zu öffnen. Am besten du installierst erst die benötigte Anwendung (z.B. Access) auf die 2. Partition.
>Reboot und dann Office 2000 Komplett auf C.
Knusper2000
Usernummer # 2070
Ah, es hat sich geklärt. Es waren nur die Updateversionen.
Danke für die Hinweise.
