Thema: A3000 SCSI Problem
requital
Usernummer # 4539
Tach,
also ich hab meinen A3000 mit meinem Rechner via SCSI verbunden und möchte nun auf die Festplatte des Samplers zugreifen. Erkannt wird das Samplerinterface (8 mal wie ich schon öfters gelesen habe, muss das so!) und die festplatte taucht auch in meiner Systemsteuerung auf. nur wie kann ich drauf zugreifen?
Aus: Wiesbaden | Registriert: Dec 2001
LPG
Usernummer # 4276
das kommt darauf an was der A 3000 für ein System benutzt. NTFS? Fat 16? Fat 32 oder ein eigenes? Müsste in der Bedienungsanleitung stehen.
Bei einem eigenen wirst Du wohl nciht ohne weiteres darauf zugreifen können. Vielleicht gibt es aber ein Spezeielles Tool hierfür?
Aus: Tipi | Registriert: Nov 2001
requital
Usernummer # 4539
hehe jo das tool gibt es "TWE" allerdings ist es nicht möglich von dort aus samples zu exportieren!!! obwohl der scsi-scan "READY" ausgibt!
a.XL
Usernummer # 10634
in der anleitung zum TWE steht doch, das du irgend neu einstellung beim A3000 setzen mußt... mal nachgucken.
Find ich nicht. Komisch. Hab das die tage aber irgendwo gelesen. jedenfalls ist es wohl so ein midi-bulk-dump-parameter, den man beim a3000 einstellen soll, wahrscheinlich irgendeine protection ausschalten.
requital
Usernummer # 4539
jo hab ich bulk dump protection muss ausgestellt sein!!! mmm ich weiss nicht mehr weiter!!
a.XL
Usernummer # 10634
versuch es doch mal im yamaha-forum. oder vielleicht gibt es für win xp ein update der software auf der yamaha-seite?
Ich hab im -> A3000 FAQ von der sehr guten Seite -> ampfea.org gelesen, daß das Tool -> A3KDisky den Zugang auf die HD vom A3000 ermöglichen soll. Habe es aber selbst noch nicht ausprobiert (da keine HD .
Aus: Köln | Registriert: Aug 2001
requital
Usernummer # 4539
ok also da hat mir jetzt nen tutorial etwas weitergeholfen (registry eingerichtet) --> geht aber immer noch nicht!!
Lostweb
Usernummer # 2880
hi....
dera3k hat kein dos oder windows kompacktibeles dateisystem auf der festplatte das ist mit den vom mac verwand....
also ist nix mit schreiben und lesen auf der hd vom a3000.
ich hätte es auchgerne aber noch kein toll gefunden was dies kann. du must alles imspeicher laden und von dasaus speichern.
Aus: Datteln, Kreis Reckinghausen bei Dortmund NRW | Registriert: Jun 2001
a.XL
Usernummer # 10634
ist ja gut möglich, daß es an win xp liegt. auf der seite von yamaha steht jedenfalls nix von NT oder XP zu lesen: Zitat: Yamaha's Tiny Wave Editor for the A3000, EX Series, Motif, RS7000 and CBXD5 allows easy manipulation of sample data to and from the devices themselves. Using SCSI transfers (SCSI card conforming to APSI standards is required on the PC), it is a fast and effective way of getting data into the Sampler or Synthesizer. Supports the .WAV file format as well. PC Version requires a P75 or higher PC with 16MB of RAM, running Windows95/98/ME (all revisions supported).
a.XL
Usernummer # 10634
siehe DA:
Zitat: "If the TWE 'File' menu is grayed-out when using the Yamaha 'TWE' (Tiny Wave Editor) to edit, import, or export samples via a SCSI interface it is an indication that application is not recognizing the SCSI interface.The TWE application was written to look for a specific ASPI (Application Specific Protocol Interface) driver from Adaptec in order to communicate with the SCSI card. Windows XP, however, does not come with an ASPI driver. If the SCSI card being used is not an Adaptec (which comes with the driver), the Adaptec ASPI driver must be loaded into Windows XP manually. Once this has been done, the File menu will no longer be grayed out. The Adaptec ASPI driver may be downloaded from www.adaptec.com "
