» technoforum.de   » Produktions- & DJ-Technik, Hard- & Software   » Winamp verzerrt Sound
Autor Thema: Winamp verzerrt Sound
Life_on_Mars
Usernummer # 11347
 - verfasst      Profil von Life_on_Mars     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
hallo. ich habe folgendes problem mit meinem winamp 5.02:
nach einiger zeit des fehlerfreien betriebs wird der sound immer gnadenlos verzerrt. manchmal lässt es sich durch programmneustart wegkriegen, aber oft ist alles zwecklos. ich habe den verdacht, dass der onboard-sound irgendwann bei zu großer speicherbelegung die grätsche macht. der windows media player hat diese macke allerdings nicht.
gibt es da irgendwas, das ich tun kann?
Aus: - | Registriert: Dec 2003  |  IP: [logged]
daFunk
der Dorfschönste
Usernummer # 5044
dumme frage von mir - ist evtl der equalizer an?
ansonsten würd ich winamp neu installieren, ggf. neuesten soundkartentreiber runterladen und installieren......wenn des auch net hilft, liegts wohl an der soundkarte (oder an der aufname [smilesmile] )
achso, evtl noch ne onboard soundkarte mit drin die evtl noch aktiv ist?
minimalniemand
Usernummer # 3401
schon mal mit nem anderen output plugin probiert?
das scheint an ner schlechten soundkarte zu liegen, ich hab das gleiche prob unter windows (winamp 5) sowie unter linux (xmms) mit ner onboard laptopsoundkarte.
Florian_Gematix
Usernummer # 9794
 - verfasst      Profil von Florian_Gematix   Homepage         Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ich habe das auch seit Winamp 5.0 , trotz guten Treibern und hochwertiger Soundkarte
Aus: München | Registriert: Jun 2003  |  IP: [logged]
dernamenlose
Usernummer # 12321
 - verfasst      Profil von dernamenlose     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
ist bestimmt nen AC 97 Chip onboard verbaut..mi6t dem gibts öfters mal probleme.
kauf dir ne audigy 1 ..die ist günstig und sehr geil!
audigy 2 kannste eigentlich auch nehmen aber der unterschied zwischen 1 und 2 ist das THX zertifikat der Audigy 2 ..der chip ist der selbe.
hatte mit der audigy 1 noch nie probleme (dank hochwertiger Wandler) und die Soundquali ist berauschend [Big Grin]
gruß
der namenlose
Aus: herford | Registriert: May 2004  |  IP: [logged]
minimalniemand
Usernummer # 3401
wobei eine THX - Zertifizierung Augenwischerei ist, da THX kein Soundstandard ist, sondern alle möglichen Regeln für Kinos beinhaltet, so zum Beispiel auch die Pflicht, das Namen von Kinofilmen richtig geschrieben sein müssen (möchte mal wissen wie die Soundkarte das sicherstellen will ...)
dernamenlose
Usernummer # 12321
Ursprünglich geschrieben von: minimalniemand:
so ist es! [Big Grin]
THX wurde praktisch von Lucas Arts erfunden [Smile]
Life_on_Mars
Usernummer # 11347
neuinstallation hab ich schonmal versucht, und auch mit dem alten winamp geht nix! [Frown]
vielen dank für die hilfe.
was mir aber rätselhaft ist, ist wieso ich das problem beim windows media player nicht habe. gibts eventuell alternative player, die ich mal ausprobieren könnte?
mit besten grüßen...
chickonspeed
Usernummer # 10575
 - verfasst      Profil von chickonspeed   Homepage     Eine neue privateMessage schreiben       Editiere/Lösche Post   Antwort mit Zitat
iTunes gibts auch für windows hatte noch nie probleme damit. -> http://www.apple.com/itunes
Aus: | Registriert: Aug 2003  |  IP: [logged]
psychosonic
laberbacke
Usernummer # 417
sind ja tolle tips... ts... ich kauf mir doch auch kein neues auto nur weil ein vorderreifen platt ist.
da es mit dem mediaplayer zu funktionieren scheint würde ich mal in den winamp einstellungen nachsehen.
erstmal checken ob du als ausgangs-plugin das directx-ausgangs-teil gewählt hast.
dann (bei mehreren soundkarten) den gewünschten ausgang wählen.
in dem directx-plug gibt es einige einstellmöglichkeiten unter anderem ein/zwei optionen, die probleme mit der soundqualität beheben sollen. falls das alles nichts hilft gibts noch den karteiureiter "Buffer". vll hast du hier zu niedrige werte eingestellt.
